Fonction de cette piece?
845AXL 57
Quelle est la fonction de la piece noire fixée par deux colliers sur la conduite de retour GO ?
Est-il possible de la supprimer?
C'est sur un 845xl de 82
Par avance merci pour vos reponses
mahieu
Re: Foction de cette piece?
Message non lu par mahieu »
c'est un clapet anti-retour. Tu peux le retirer mais si il a été rajouté c'est surement pour éviter qu'il ne se désamorce.
mc cormick utility super fc-c 1954
Cherche moteur pour Mc Cormick Utility super FC-C ou Farmall avec moteur FC123
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 23:30, modifié 1 fois.
koen vandenabeele
Re: Fonction de cette piece?
Message non lu par koen vandenabeele »
Chez les 45xl rouge-noir c'etait montage d'origine. Je me rapelle tres bien que ca pouvait faire une difference au demarrage, en plus , 20-30 ans passee les demareurs genre ISKRA etc n'etaient pas la, donc une bonne debit de gasoil au debut du demarage etait indispensable.
845AXL 57
Merci pour vos reponses
Je vais suprimmer le clapet sur le retour de GO et installer un autre pres de la sortie du reservoir
y-a-t-il une pression de gavage minimum pour une pompe a injection?
dt358
Message non lu par dt358 »
tu peux laisser le clapet à cette place et en mettre un autre au plongeur.
en effet, la pompe d'injection a une pression de charge nécessaire au bon démarrage.
je ne sais pas trop combien il faut, j'ai le même pblème sur mon 955, il ne démarre qu'avec la surchage.
je peux essayer de me renseigner.
845AXL 57
quand je l'ai acheté il y a deux ans
lorsque j'actionnais la pompe a GO manuellement
au bout d'un moment elle devenait plus dure a actionner
ce n'est plus le cas maintenant,mais j'entend le GO couler
au retour reservoir
dt358
normalement, plus tu actionnes la pompe d'alim, plus elle devient dure.
si tu entends le fuel revenir au reservoir ton circuit est amorcé.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 23:31, modifié 1 fois.
845AXL 57
ou se trouve la soupape de balayage et la regulatrice?
si la pompe a le nombre d'heure affiché sur
le compteur 11500 H?
dt358
c'est pour mon 955 la pression résiduel?
merci
autre question: le mano je le mets sur un tuyau d'injecteur?
845AXL 57
merci Papounet
Est-il possible de faire des controles ou reglages
sans outils speciaux?
Néron
Message non lu par Néron »
Papounet aurais tu le schema de la pompe EP/VE ?
