Les Rouges Forestiers..
LE BUCHERON
Re: Les Rouges Forestiers..
seb42140 a écrit :D'ou est-tu Le Bucheron dans le massif central?
De combien de tonne est ton treuil? Car je suis sur le point d'acheter un tajfun EGV 45 A, si quelqu'un, peut me renseigner un peu plus sur le model ou la marque ... merci
Plateau Ardéchois,limite Haute Loire. Pour le treuil ,KRPAN 6EH avec radiocommande.
Pat
Message non lu par Pat »
Apparement, c'est un bon treuil, mon oncle vient d'acheter le même avec la radio commande aussi...
interus
Message non lu par interus »
Très bien fait l'arceau :!:
Modifié en dernier par interus le 22 janv. 2012 21:17, modifié 1 fois.
interus
seb42140
Message non lu par seb42140 »
OK merci,
A voir travailler, tu peux déja tirer de bon arbres avec, donc deja un 5t, il y a de quoi faire?!
LE BUCHERON
Celà dépend du tracteur que tu y mets devant,du terrain,et de la taille des grumes a tirer.
francois25
Message non lu par francois25 »
salut a tous. Nous on a un 4t krpan manuel et je peux te dire que ça envois déjà.Comme le dis le bucheron il faut aussi que ton tracteur tienne le coup.Notre 844 avec son nouveau moteur est super pour tirer de belles grumes, aprés tous dépend du terrain et du bucheron qui est au treuil.
qui va de l'avant avance
LE BUCHERON
THIEBAUD AURELIEN a écrit :eric pourrai tu me faire voir de plus pres ton arcsaux pour me monter comment tu ouvres ton capot moteur merci
Le capot s'ouvre normalement,de la meme sorte que sans arceau.
En fait,la capot s'ouvre au 2/3, assez pour pouvoir démonter le filtre a air. Pour intervention mécanique,la barre transversale de l'arceau se démonte (2 boulons).
THIEBAUD AURELIEN
Message non lu par THIEBAUD AURELIEN »
dak merci eric je vais regarder pour en faire un sur le 644 :yes:
ih 644 4 roues forestier
LE BUCHERON
Tu nous mettras quelques photos du 644,je ne l'ai jamais vu! Merci.
seb42140
Devant le treuil, j'aurais mon 856xl alors bon, je pense que de se coter la, il n'y aura pas de problème. Il y a quelques arbres à remonter ou c'est vraiment bien en pente, au pire, mieux vaut faire un voyage de plus si sa monte pas mais si vous me dites qu'avec ceci on tire déja pas mal, c'est nikel!
francois25
salut ,
hier on a fait une journée presque complète au bois.Vers quinze heures le cable merdait quand on le tirais manuellement, on a du le dévider entièrement pour le détendre et défaire les "noeuds". Malheureusement, on est arrivé en fin de bobine et on ne s'est pas arrété a temps. On a donc démonté la plaque arrière du treuil et on en as profité pour enlever un peu de poussières et autres déchets a l'intérieur de la cage. On a remis le cable et retendu l'emrayage. Ensuite , deux petite traines pour confirmer le réglage de l'embrayage et fin de journée sans aucun soucis.
Comme quoi, n'attendez pas la panne ,déroulé le cable a fond de temps en temps et enroulé le sous tension dés que vous pouvez(une fois par quinzaine).
Bon débardage a tous
LE BUCHERON
francois25
salut a tous
quelques photos d'une journée au bois avec le 844
on amene les bois sur une plate forme
on les mets de longeur pour le transport
on range les bois( un tas de 7m et un tas de 5m pour charger le camion)
aprés on fait venir un grumier pour nous les ramener prés de chez nous afin de le façonner. On récupère aussi les plus petits bouts avec notre camion pour le ramener chez nous. Reste plus qu'a faire!!!!
bon bois a tous
