Poulie en bas reste à décoller le carter Et la pompe à eau qui semble hyper résistant.
Faut il surveiller quelque chose de particulier niveau pompe injection?
Merci doucement j’y arrive.....
bon carter de pompe à eau déposé.
soucis, je crains que le vilo ai légèrement bougé du fait qu’il n’avait pas sa bride et en le retournant !!!!
je commence l’alignement des repaires avant dépose du vilo.
comment puis je savoir si le vilo a bougé ? est ce grave du fait que je n’ai pas encore aligné les pignons?
si c est pour te rassurer , avant de sortir le vilo tu luis fait faire plusieurs tours jusqu a aligner tous les repéres des 4 pignons et garder en mémoire le chiffre sur celui de la pompe injection car lui en posséde plusieurs , tout ca en vu du remontage et pas se créer de soucis
ok merci mais, peu importe si le vilo a légèrement bougé lors du retournement du moteur?
j’aligne tous les points ensembles dans le cas où le vilo ai bougé il ne s’alignera pas non?
en attente et merci de ton soutien
béh comment il aurait bougé ton vilo au retournement ou alors tu avais enlevé tous les chapeaux de palier avant de le basculer si oui il se pourrait mais pas sur ,mais t inquiéte c est qu un détail
bonsoir
j’ai hyper du mal à tourner les pignons. du coup j’ai enlevé le vilo et demain je fabrique un outils pour se mettre dans les trous de poulies et faire tourner.
est ce normal cette dureté?
merci d’avance
