Autrement si tu ne t'en sers pas pour jouer ou des logiciels pros obligatoires, tu lui colles un linux, plus d'écran bleu, plus de défragmentation, de virus, un vrai tank au niveau stabilité.P'tit Jean a écrit :Si, encore eu quelques fois un écran bleu. Je dirais, une fois tout les deux mois.
En choisisant une date antérieur de restauration, est-ce que je ne risque pas de perdre des données? Comme les derniers fichiers créés ( ceux de hier ou d'aujourd'hui ....)
Je me demande aussi si le cable du téléphone peut être le cause. Il fait 6 mètres de long, est au sol et passe dans un seuil de porte, et la gaine est à un endroit endommagée (pas de fils à nus), et j'ai aussi vu qu'il faisait une "petite boucle"
Question informatique
Re: Question informatique
Cet écran bleu, tu l'avais lors du démarrage du pc? ou lors de l'utilisation d'un logiciel? ou d'internet?P'tit Jean a écrit :Si, encore eu quelques fois un écran bleu. Je dirais, une fois tout les deux mois.
Tu n'utilises pas de jeux sur ton pc?
Lors du prochain écran bleu faudrait relever le message, en particulier voir si le nom d'un fichier est indiqué, ainsi que le code erreur.
Pour moi faudrait avant tout résoudre ce problème d'écran bleu, mais s'il n'apparait que rarement ce ne sera pas évident.
Tu n'as donc qu'un seul répertoire sur ton disque dur, le répertoire (C) .P'tit Jean a écrit :En choisisant une date antérieur de restauration, est-ce que je ne risque pas de perdre des données? Comme les derniers fichiers créés ( ceux de hier ou d'aujourd'hui ....)
Concernant la restauration du système à partir d'un point de restauration antérieur, normalement on ne perd pas les fichiers personnels , ni les favoris.
Le mieux est tout de même de sauvegarder tous tes fichiers, par sécurité.
Cette restauration du système à partir d'un point de restauration permet de "remettre" le système tel qu'il était à une date de création de ce point de restauration.
Cette restauration:
->annule les modifications du sytème (update) depuis la date du point de restauration choisi.
->supprime les programmes et pilotes installés depuis la date du point de restauration choisi.
-> mais conserve les fichiers tels que les documents , les photos, musique...
-> conserve normalement les favoris.
Avant de faire la restauration, Par sécurité:
_Sauvegarder tous les fichiers personnels de la partition (C).
_Faire une copie des favoris.
Tu veux dire que tu as une rallonge de 6m depuis la prise murale?P'tit Jean a écrit :Je me demande aussi si le cable du téléphone peut être le cause. Il fait 6 mètres de long, est au sol et passe dans un seuil de porte, et la gaine est à un endroit endommagée (pas de fils à nus), et j'ai aussi vu qu'il faisait une "petite boucle"
Dans ce cas c'est normalement à proscrire.
Ne peux-tu pas raccorder ta box directement à une prise murale ( avec un filtre ADSL également)?
Je viens de faire cette restauration sur un pc, tout c'est très bien passé sans problème; fichiers, bureau, favoris OK..Avant, tu devrais regarder les dates des points de restauration système pour voir si tu en a un suffisamment ancien.
Voici la procédure à suivre:
-Clic sur bouton Démarrer puis:
-> Panneau de Configuration.
-> Système et sécurité.
-> Cliquer sur "Restaurer cet ordinateur à une date antérieure" (dans Centre de maintenance).
-> Cliquer sur bouton "Ouvrir la Restauration du système.
-> dans la fenêtre qui apparait "Restaurer les fichiers et paramètres système" ->Cliquer sur bouton "Suivant".
-> dans la fenêtre qui apparait "Quel point de restauration choisir?" -> Cocher la case "Afficher d'autres points de restauration" (à gauche en bas) -> la liste complète des point de restauration sera affichée, avec la date, la description .
-> Cliquer sur "Annuler" pour ne pas aller plus loin.
normalement c'est sans risque.
J'ai été obligé de le faire en démarrant le pc "en mode sans échec" car il ne démarrait pas en mode normal.
Un coup de start pilot
OUI , mais moins destructif...L'Aveyronnais a écrit :Un coup de start pilot
- CASE IH 03
Bon moi ,j'ai un petit problème avec mon écran d'ordinateur
,les couleurs
sont toute bizarre
si quelqu'un peut me dire d'ou peut venir le
problème
,merci .
Photo ci dessous qui montre l'état des couleurs .
sont toute bizarre
problème
Vu d'ici les couleurs semblent normales...
Comme l'Aveyronnais. As tu déjà fait un calibrage de ton écran ?
- CASE IH 03
L'Aveyronnais a écrit :Vu d'ici les couleurs semblent normales...
Bizarre qu'il n'y es que moi qui voie pas les bonnes couleursVincent67 a écrit :Comme l'Aveyronnais. As tu déjà fait un calibrage de ton écran ?
Un calibrage
Tu passes ton écran dans une grille qui tourne avec des trous de plus en plus petits.CASE IH 03 a écrit :L'Aveyronnais a écrit :Vu d'ici les couleurs semblent normales...Bizarre qu'il n'y es que moi qui voie pas les bonnes couleursVincent67 a écrit :Comme l'Aveyronnais. As tu déjà fait un calibrage de ton écran ?![]()
Un calibrageje connais pas sa consiste en quoi
Bon, plus sérieusement, un écran bien calibré, rend bien les couleurs. C'est une chose qui a son importance, lorsque l'on fait de la photo par exemple. Tu peux le faire avec une sonde calibrage, c'est l’idéal, mais couteux (faut acheter la sonde). Où alors utiliser des tutoriaux de réglage qui trainent sur le net, comme celui là, par exemple :
http://www.photographe-de-mode.com/cali ... -ecran.htm
Nan mais je suppose que l'Aveyronnais parlait de la résolution d'écran (pixels de large et de long)Vincent67 a écrit :![]()
Impeccable Pépère !!!
- CASE IH 03
Merci Vincent67 pour la réponse .
Deux photos prises avec mon reflex ,la on doit voir que c'est pas normal
on dirait qu'il me manque certaine couleurs ,sur la deuxiéme photo
au niveau d'utilisateurs enregistrés ,y a des trous blancs .
Bon, je n'ai jamais vu ce genre de problème...
As-tu la possibilité d'essayer avec un autre écran?
si l'image est bonne sur cet écran , alors il est fort possible que c'est l'écran du pc qui a un problème.
Ton pc, c'est un portable ou un pc de bureau?
- CASE IH 03
Salut ,c'est un pc de bureau ,j'ai fait venir la personne qui ma vendu l'ordinateur, il auntsi a écrit :Bon, je n'ai jamais vu ce genre de problème...
enmenée l'écran pour le contrôler ,mais ça vient pas de l'écran ,il pense que ça vient
de la carte ,donc a voir ,je vous tiens au courant .
