- case maxxume pression 2.jpg (30.79 Kio) Vu 1508 fois
plus d avancement ni prise de force maxxum
Re: plus d avancement ni prise de force maxxum
peux pas faire mieux que ca et bien plus autour
car la on voit trés peu
j avais bien compris pas la peine d insister
merci quand méme
il n es pas forcement facile de prendre des photo et encore j ai demonter le siege sinom on y voyer rien les presions son bonne les electrovanne sont alimenter et bien en 12 volts quelqun a t il vraiment une piste ou pas ?
bon alors moi je vais te dire de faire un controle si t est sur d avoir la préssion et électricité sur la marche av et ar
faut que tu enléve la trappe de visite sur le coté de la boite et coté droit ( une trappe rectangle ) et par la aller voir l arbre supérieur si pas désaccouplé a cause du manchon qui peut reculer faute du circlips parti
re merci de mavoir indiquer d ouvrir la trappe j ai trouver le fameux pignon intermediaire de tombe le souci ces que le boulon est casse dedans faut que j essai de l extraire comment je sait pas je me voi mal couper le tracteur pour si peut comennt avez vous fait si ca vous est deja arrivé?
ah béh voila t a trouvé la panne ,c était ca oui ou le manchon supérieur ,ya pas eu de bruit quand il c est arrété de rouler
le probléme pour extraire la partie du boulon cassé tu pourras pas y arriver normalement car elle n est pas a fleur d arbre mais un peu a l intérieur et manque de place aussi ,donc pas le choix d ouvrir entre moteur et boite pour dépose de l arbre de facon a opérer
oui je reouvre du coup comme j avvais fait pour le flector l autre fois ?
oui mais pour le flector dommage il n était pas en cause a partir du moment que l hydraulique marchait il aurait fallu demander avant
bonjour
j ai repartager le case je sors l arbre par devant ? les pignons ne tombe pas en meme temps ? la question s emble betes mais je prefere savoir avant de faire une betisse merci
J'ai exactement le même problème sur mon 5140 en ce moment. Il est démonté mais je me demande ce qui a pu faire casser le boulon... Je trouve qu'il ya du jeu entre le pignon et l arbre... ... Je sais pas si ça peut être la cause ?
bonsoir j ai sorti l axe je ne pense pas que le boulon se desserre vu comment le bout casse a l interieur tenais je me demande si il se serre pas avec la rotation jusqu a cassé
Il y a déjà eu de nombreux cas de boulon dévissé et pignon tombé
- thierry 1968
Bonsoircase 5120 pro et 633 a écrit : ↑20 août 2022 22:35 bonsoir j ai sorti l axe je ne pense pas que le boulon se desserre vu comment le bout casse a l interieur tenais je me demande si il se serre pas avec la rotation jusqu a cassé
non car le pignon est cannelé sur l'arbre secondaire donc le pignon ne peut pas serrer plus la vis
non le seul problème c'est qu'il y a top de jeu longitudinale de l'arbre secondaire ,ou le jeu trop important au niveau du pignon il y a des calles fine entre la grosse rondelle et le bout de l'arbre
A + Thierry
