50000eme Edition spéciale
Re: 50000eme Edition spéciale
Si la boîte se désactive ça n est pas dû à la pompe de gavage... ou du moins pas qu'à elle... la boîte se désactive s'il y a une chute de la basse pression, et si c'est le cas cela vient soit la pompe hydraulique est fatiguée, ou problème sur la valve de priorité. La pompe c'est pas trop grave ça se repare assez facilement, mais la valve de priorité n est plus fournie chez case ih et impossible à trouver...
c'est le problème que j'ai eu sur le mien ya 4 ou 5 ans... (voir le topic)
Félicitation Alain
Ce tracteur est béni . Il passe de l'enfer au paradis
Tout comme les machines qui tombent chez les Peuch , d'avance nous imaginons un peu la suite
- grateloupcity
Pour l'instant,la boite ne se désactive pas,juste le relevage faiblard au ralenti mais il pleut 4 gouttes de temps en temps et je peux pas le mettre au boulotdidierika a écrit : ↑01 oct. 2019 20:57 Si la boîte se désactive ça n est pas dû à la pompe de gavage... ou du moins pas qu'à elle... la boîte se désactive s'il y a une chute de la basse pression, et si c'est le cas cela vient soit la pompe hydraulique est fatiguée, ou problème sur la valve de priorité. La pompe c'est pas trop grave ça se repare assez facilement, mais la valve de priorité n est plus fournie chez case ih et impossible à trouver...c'est le problème que j'ai eu sur le mien ya 4 ou 5 ans... (voir le topic)
Merci,mais les Peuchous sont plus forts que moi
La direction fonctionne bien? Parce que le circuit direction et freins est prioritaire et c'est lui qui provoque la désactivation de la boite s'il manque du débit...
- grateloupcity
oui,la direction est normale même au ralenti
Bon ben ...
Ya des tordus partout, le 1056xl que j'ai récupéré il allait partir à la feraille pour une pompe à eau et un embrayage.
8 ans après, il est encore sur la débroussailleuse
Oui c'est n'importe quoi... C'est pas du tout économique ni écologique
Mais c'est vrai que il y a eu un paquet de maxxums qui sont partis à la casse à cause de problèmes de circuit hydraulique.... et c'est bien dommage
Pour info :
Pour le marché américain il y a aussi eu une série 50000 édition pour le 5240 et le 5250 .
Les décalcomanies pour cette série spéciale doivent être encore disponible chez CNH , service pièces de rechange .
Oui, j'ai le 5250 en ERTL
Le modèle US à taille réel, pas facile à trouver
- utility 64
D'habitude , je met les articles de presse des tracteurs au fur et à mesure au milieu des brochures concernées , histoire de gagner de la place .
J'ai les brochures des premiers modèles sortis , puis ceux de la série " Plus " et de la série " Pro " , sans compter les modèles US
Je suis persuadé d'avoir dans un de mes classeurs de mécanique une page couleur de ce Maxxum 50 000ème issue d'un magazine de la France Agricole .
Je vais regarder ça à temps perdu
Beau sauvetage !
J' aimerais pouvoir en faire de même !
Bon courage pour la suite des travaux
- grateloupcity
