je vous promets de faire la recherche du manuel technique §lagric a écrit :Jeanba a écrit :Jean tu n'aurais pas le schéma hydraulique du système des fois, que l'on puisse aider notre ami du Doubs stp??
Son 856 nous fait une crise de R(elev)Age![]()
merci Jean Ba
sens o draulic
- JEAN COINTE
Re: sens o draulic
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- f-265 du 58
Re: sens o draulic
bonjour, je déterre ce topic pour avoir un petit renseignement, le relevage sens o draulic est-il doté du terrage forcé?
LES IH SONT PLUS QUE DE SIMPLE TRCTEURS
- sterile1664
Re: sens o draulic
Il ne me semble pas : relevage simple effet...
Re: sens o draulic
moi je dis oui : en mettant la manette tout en bas ,tu fais rentrer ta charrue en terre et ensuite tu relève a l'autre cran ( position basse) et tu règle ta profondeur avec l'autre manette
- sterile1664
Re: sens o draulic
Je suis bien d'accord avec toi (malgrès qu'en relevage je sois une bille), mais pour moi terrage forcé c'est toi qui force l'outil à terrer, ors là c'est l'attaque de l'outils qui se terre lui même... Si c'est réellement dur ça ne terrera pas seul, mais si c'est plus mou, dans ce cas je suis d'accord avec toi, mais ''terrage '' est un grand mot.ih 946 a écrit :moi je dis oui : en mettant la manette tout en bas ,tu fais rentrer ta charrue en terre et ensuite tu relève a l'autre cran ( position basse) et tu règle ta profondeur avec l'autre manette![]()
A+![]()
Re: sens o draulic
+1ih 946 a écrit :moi je dis oui : en mettant la manette tout en bas ,tu fais rentrer ta charrue en terre et ensuite tu relève a l'autre cran ( position basse) et tu règle ta profondeur avec l'autre manette![]()
A+![]()
Et il faut mettre le bouton tournant sur"charrue"!
Re: sens o draulic
Le terrage rapide n'est qu'en fait une descente rapide, pas de vérin double effet. Pour vérifier, tu décroches l'outil, tu tiens les bras de traction à la main et tu dis à quelqu'un d'actionner le terrage rapide, tu verras, aucune force à la descente. Ce n'est que sous l'effet de la masse de l'outil porté que ça descend et effectivement si le sol est très dur, ça plante pas!
- f-265 du 58
Re: sens o draulic
ah d'accord car dans mon cas se serait dans une utilisation précise du relevage pour le laboure car le relevage de mon deutz dx 6.05 ne me vas pas, du coup j'hésite pour l'achat d'un 856 ou 1056...
Re: sens o draulic
Qu'est ce qui ne te va pas exactement dans l'utilisation de ton DX ?f-265 du 58 a écrit :ah d'accord car dans mon cas se serait dans une utilisation précise du relevage pour le laboure car le relevage de mon deutz dx 6.05 ne me vas pas, du coup j'hésite pour l'achat d'un 856 ou 1056...
Re: sens o draulic
le terrage forcé (verin double effet) ça sert pas à grand chose , car si ça rentre pas avec le poids de l'outil faut attendre qu'il pleuve ou prendre un decompacteur.en ce qui concerne le sens o draulic j'ai un souvenir mitigé. c'est tres confortable à utiliser mais on a du etre mal formés à l'utilisation . on savait pas trop comment s'en servir (dans le gaec ou j'etais avant). un poil complexe. peut etre à cause du bouton tournant.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Re: sens o draulic
Ça s'utilise presque comme un relevage électronique la molette est le "mixage"
- f-265 du 58
Re: sens o draulic
Qu'est ce qui ne te va pas exactement dans l'utilisation de ton DX ?[/quote]
j'ai changé le bloc relevage car il a eu droit a la maladie deutz, il était fêlé dessous et l huile passais dans le pont, résultat = 2 joint de trompette
et donc je l'utilise avec mon brabant de concours de labour
j'ai serré la manette du réglage de position pour qu'elle soit dure et précise. mais car il y a un mais, au contraire, un coup de pouce sur la manette et le brabant se plante a fond et dès que je soulage il se réleve et sort de terre, idème pour le cas inverse, pas moyens de voir le 3ème point libre dans la lumière, contrôle d'effort ou non. il le fait qu'au labour sinon pour tout le reste il est parfait ce relevage, juste peur qu'il se fêle encore une fois.... les ih n'avaient pas de soucis a ce niveau je crois
