553 = 523??
cesar03
Re: 553 = 523??
Message non lu par cesar03 »
dacor merci ;)
Mes IH => , 745,423(x2),353,383,f137d,FCD (avec monobras) ,1046,844sb,633sa,f265d!!! et moyenne densiter IH 440.445...
=> http://cesar453.skyrock.com
I was born .. I work ... I am stubborn ... I am passionate ... I have IH ...
guill44
Re: 553 = 523??
Message non lu par guill44 »
Je confirme ce que dit Michel, en 34 ça passe le miens était chaussé en 13.6R36, je l'ai rechaussé comme sur la photo en 16.9R34 (roue du 845) ;)
mais il reste pas beaucoup de marge quand même :lol: quand les roues se remplisse un peu en terrain mouillé on entend que ça frotte au garde boue.
Guill44
Re: 553 = 523??
ih 946 a écrit :il y a eu 2 montages :boite méca ,frein a main agissant sur les pedales et boite hydro : frein a main a sangle autour du differentiel :!:
Mon 523 est monté en boite mécanique et le frein à main n'agit pas sur les pédales j'en deduit donc qu'il est monté avec une sangle autour du différentiel ;) @+
cesar03
Re: 553 = 523??
n'empeche il a une sacré geule avec ces roues :D combien les avait tu acheter??
guill44
Re: 553 = 523??
Ben en fait, j'ai rechaussé mon 845XL en 480/70R34 semi basse pression pour mes semis d'automne c'est beaucoup mieux donc comme le 553 était à rechausser aussi (ses 13.6R36 était usé jusqu'a là toile) j'ai mis les roue complète du 845 dessus et j' ai mis des jantes nouvelle génération d'occas et des pneus neuf sur le 845 ;) , le 553 va très très bien avec ses 34 :yes:
Guill44
JEAN COINTE
Re: 553 = 523??
553 Méca : en principe frein à sangle ( sur le 523 Méca non sauf sur les derniers )
diamètre disques frein différents à vérifier
[ Marc Levy ]
Julien1455
Re: 553 = 523??
Message non lu par Julien1455 »
Voici mon 553, il est équipé d'un inverseur mécanique et est monté en 13.6R38. Son état n'est pas exceptionnel, mais je suis occupé de le refaire après mes heures et le week-end... Je l'ai racheté il y a 2 mois près de chez moi (en Belgique), ce tracteur est originaire de BANCIGNY dans le 02.
Il est un peu sale sur la photo, car j'avais roulé dans une flaque en traversant la prairie :?
fendt936
Re: 553 = 523??
Message non lu par fendt936 »
guill44 a écrit :Ben en fait, j'ai rechaussé mon 845XL en 480/70R34 semi basse pression pour mes semis d'automne c'est beaucoup mieux donc comme le 553 était à rechausser aussi (ses 13.6R36 était usé jusqu'a là toile) j'ai mis les roue complète du 845 dessus et j' ai mis des jantes nouvelle génération d'occas et des pneus neuf sur le 845 ;) , le 553 va très très bien avec ses 34 :yes:
ah ok, j'avais pas pigé, du 34 sur du 36 ça me semblait bizarre :shock:
A.Einstein
cesar03
Re: 553 = 523??
alors sa y ai j'ai ete voir le 553, il a 9200h avec une cabine inverseur méca et frein de remorque, DA et 1se et 1 de, en plus le type ma donner deux 523 pas jolie pour pieces avec leur carte grise, il y en a un des deux qui a le moteur refait a neuf et il on pas le temp de le finir, le lots ( donc 553.523.523) = 2400 euros livré en revanche je sai pas mettre les photos... je vai essayer :mdr:
land
Re: 553 = 523??
Message non lu par land »
une trés bonne affaire sa :yes: :yes: :yes:
cesar03
Re: 553 = 523??
Christophe_IH
Re: 553 = 523??
Message non lu par Christophe_IH »
Belle affaire Cesar!! :yes: Si tu as envie de te séparer d'un des petis Ih fais moi signe :lol:
cesar03
Re: 553 = 523??
peut etre le petit 453 pour remonter un 523...
Nicolas 70400
Re: 553 = 523??
Message non lu par Nicolas 70400 »
Bonjours je recherche une pompe injection pour mon 553 et d autres pièces es ce que la pompe est identique sur un 633 523 car je ne n oses pas regarder les pièces des autres tracteurs
Nicolas 70400
Re: 553 = 523??
Bonjours je suis à la recherche d une pompe d injection sur mon 553 es ce les meme sur un 523 pu 633 se monte tel pareille et idem pour les autres pièces moteur et carrosserie ???? Merci d avance pour vos réponse
