Différentiel bloqué MC Cormick D439
Re: Différentiel bloqué MC Cormick D439
En voilà un d'occasion :
http://www.tractopoul-pieces-detachees. ... /1231.html
Ressort commande chez Agrizone mais c'est tres cher
No' aucune sensation de ressort, l'axe est bloqué depuis que j'ai acheté le tracteur. J'ai tapé un peu dessus pour essayer de le débloquer, peut-être est-ce la cause du problème aujourd'hui ? Aucune idée.d40 a écrit : ↑21 juin 2024 18:59 si la goupille est cassée ou autre souci faut déposer le différentiel ,et pour ca faut déposer le relevage ,les arbres de roue ou ensemble trompettes ,les grandes couroones ,les carters de frein ,et les flasques aprés les freins qui font support au différentiel/couronne du couple puis dépose de celui ci ,et pour finir séparer le boiter différentiel ,quand tu appuies sur l axe a l extérieur y a aucune sensation de ressort et il bouge pas![]()
Dernière question : est-il possible de démonter uniquement les carters de freins et les flasques afin d'accéder au mécanisme de blocage ? Je n'ai ni le temps ni la connaissance suffisante pour me lancer dans le démontage du circuit hydraulique, des arbres de roues, etc...
non pas possible en démontant juste les carters de frein et flasques d accéder au blocage ,faut faire comme j ai dit plus haut ,le circuit hydraulique dont tu parles c est pas le plus compliqué a démonter ,faut vidanger ,défaire 2 tuyaux ,les axes de bras de relevage et défaire les boulons de fixation tout le tour et le soulever , en somme rien de bien compliqué ,n imporque comment tu peux pas continuer comme ca avec le bloquage engagé sous peine d aggraver les chosesJerem53 a écrit : ↑27 juin 2024 00:00No' aucune sensation de ressort, l'axe est bloqué depuis que j'ai acheté le tracteur. J'ai tapé un peu dessus pour essayer de le débloquer, peut-être est-ce la cause du problème aujourd'hui ? Aucune idée.d40 a écrit : ↑21 juin 2024 18:59 si la goupille est cassée ou autre souci faut déposer le différentiel ,et pour ca faut déposer le relevage ,les arbres de roue ou ensemble trompettes ,les grandes couroones ,les carters de frein ,et les flasques aprés les freins qui font support au différentiel/couronne du couple puis dépose de celui ci ,et pour finir séparer le boiter différentiel ,quand tu appuies sur l axe a l extérieur y a aucune sensation de ressort et il bouge pas![]()
Dernière question : est-il possible de démonter uniquement les carters de freins et les flasques afin d'accéder au mécanisme de blocage ? Je n'ai ni le temps ni la connaissance suffisante pour me lancer dans le démontage du circuit hydraulique, des arbres de roues, etc...![]()
- geronimo69
on dirait que c'est pas mal oxydée , en appuyant sur la pédale sa bouge ou pas ?
avec une pince essaye de faire bouge le bout pour voir aussi .
La pédale bouge, mais pas le bout de l'axe. J'ai tapé dessus avec un marteau, et tenter de le bouger avec une pince, sans succès.geronimo69 a écrit : ↑27 juin 2024 23:26 on dirait que c'est pas mal oxydée , en appuyant sur la pédale sa bouge ou pas ?
J'ai les vues éclatées des différentes parties du tracteur, mais je n'arrive pas à voir ce qu'il se passera si je démonte l'étrier de frein et la flasque derrière ? En théorie je devrais accéder à l'axe de blocage du différentiel, non ?
- geronimo69
tu en verra un peu plus , après de mémoire il y a un joint torique sur l'arbre sur mon D439 j'avais bien bricoler les joints d'étancheité mais ca fait quelques paires d'années .
c'est facile a démonter les freins la dessus , tu risque rien de démonter le bloc frein pour regarder , la pédale de différentiel est a gauche alors que sur les série 353 , 423 ..elles est a droite .
Bonjour à vous tous
Nouveau sur le forum je remercie tous les membres pour les idées utiles pour mon d439.
Ma question pour déposer le relevage j ai enlevé les 12 boulons autour j ai essayé de soulever le couvercle mais c est dur
Faut il forcer ou faire autrement
Je vous remercie
Je vous remercie
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super
merci
Bienvenu sur LTR
