Des fois dans les grosses boîtes t'a toujours des vieux loubards qui connaissent ce vieux matériel sur le bout des doigts.
Pour mon 745 je suis allé dans une grosse boîte et le dieseliste c'était l'ancien du groupe. Alors le vieux matos n'avait aucun problème pour lui
Injection Farmall 137
Re: Injection Farmall 137
Bonjour je viens vous donner des nouvelles du coup mes pompes étaient grippées et en agissant doucement sur la petite crémaillère ça a fini par se débloquer je les ai remises en place avec les calles comme il fallait, et le gasoil arrive aux injecteurs.
Je vais donc voir pour les faire tarer et voir pour adapter un système de préchauffage avec des bougies 12 volts.
Si quelqu'un a déjà effectué la manip je suis preneur de ses retours d'expérience
Je l'ai fait sur un D326, mais c'est le même principe
J'ai fait ce petit sujet sur la question sur mon blog, si cela peut t'aider :
http://les-vieux-pistons-crouzillaud.ov ... cte-4.html
Bonne lecture
Bonne lecture
pourquoi vouloir modifier le préchauffageYannbvt a écrit : ↑16 mai 2023 21:14 Bonjour je viens vous donner des nouvelles du coup mes pompes étaient grippées et en agissant doucement sur la petite crémaillère ça a fini par se débloquer je les ai remises en place avec les calles comme il fallait, et le gasoil arrive aux injecteurs.
Bonjour tout d'abord merci beaucoup pour la doc je vais consulter ça
Le système d'origine est très abîmé même le bouton est en mauvais état du coup je pensais passer en bougie 12 volts, mais je vais quand même voir ce qu'il est possible de faire au démontage.
