4x4 case 1056xl
Re: 4x4 case 1056xl
Salut à tous, je poste cette photo pour artificier qui as les mains dans le cambouis 😂 il a de la pression et du débit à la sortie de la pompe mais pas à la
Sortie du filtre ... Si vous voyez quelque chose d'anormal ...
Re: 4x4 case 1056xl
Re: 4x4 case 1056xl
Je viens de passer 5min a démonter voilà une photo de l'intérieur du mien
Re: 4x4 case 1056xl
I
Il me semble qu'il te manque un truc au centre ... La rondelle qu'il y'a est a 38mm a l'intérieur du vis 6pan et fait entre 4e6 mm de diamètre de trou . J'espère que ça va parler au spécialiste
Artificier34
Re: 4x4 case 1056xl
Message non lu par Artificier34 »
Merci tu gères grave :mdr:
Re: 4x4 case 1056xl
Re: 4x4 case 1056xl
Peut être avec ça tu vas te dépanner
Re: 4x4 case 1056xl
Notre artificier c'est débrouillé comme un chef ! La panne est réparé il a monté son kit pour supprimer l'électrovanne . Je lui mets les photos
Re: 4x4 case 1056xl
Tout d'abord boucher le retour a la boîte Image
Monter une autre electrovanne
Enfin refaire un retour a la boîte
Re: 4x4 case 1056xl
Re: 4x4 case 1056xl
Ça lui a coûté combien le kit si pas trop indiscret ?
Autour des 400e il me semble ?
Artificier34
Re: 4x4 case 1056xl
Ces pas un kit ... J ai acheté chez un hydro pour 280euro ( tuyau et electrovanne)
Bouche la sortie du filtre vers la boîte
Perçage du bouchon de niveau de boîte pour créé un retour
Le seul problème ces que l electrovanne et en position normalement fermer
Donc mon interrupteur et inversé il est allumé quand je suis en 2 roue
Artificier34
Re: 4x4 case 1056xl
Re a tous après quelques essais petit problème...
J arrive à fair fonctionner la boîte de transfert a froid mais a chaud impossible de passer en 2rm
Pression moyen a chaud 10bar
Huile sae90
.je pense que mon huile et peut être problématique
Si quelqu'un a mis une autre viscosité dans la boîte sans problème de lubrification je suis preneur d informations
Re: 4x4 case 1056xl
combien de préssion a froid :?: apparemment manque de préssion avec une huile assez épaisse donc avec une plus fluide surement moins ,ton montage correspond t il bien pour cette fonction et se régle t il :?:
Artificier34
Re: 4x4 case 1056xl
Je te transmets les pressions dès que je récupère mon manomètre.
