Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
Re: Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
donc c'est un simple effet,ta fourche redescend avec son propre pois
- cornette clément
T'a une photo de ton tracteur en entier ?
A la vue de ta photo, il ne ressemble en rien à un F-240, Farmall ou Utility ...
C'est un fu 235 D
Sur la carte grise c'est marqué dans type variante : D217
Sur la carrosserie c'est marqué fu 235
Je comprends plus rien là
C'est bien un 4 cylindres et non pas un 2
Bonjour, non F240 moi c est un stanf donc standard, pour contre ton sièges n est pas comme le mien, il doit être plus récent moi 1964,
En regardant les tutoriels sur les rouges je vois que tu te demande comment fonctionne le distributeur sur ton tracteur moi j'aie un 270 standart Farmal de 1963 j'aie le fonctionnement à coté des manettes de relevage tu a un appareil avec une manette ,elle doit être à l'arrière complètement
,tu a sur le circuit une vanne il faut qu'elle soit ouverte à fond ensuite tu actionne le levier de relevage à l'arrière en butée ,et le circuit doit ce faire . Bonne journée bon courage en cette période difficile . Daniel Chatard
Bonjour, mais si j ai le fendeur a bûche derrière, sa le lève pas au maxi?
Salut Tu n'as pas assez d'huile dans le relevage a mon avis par contre un fendeur sur un 240 ça doit pas aller bien vite ! Ne fait pas de grosse scéance sinon la pompe ne va pas aimer
