bloc fissuré
Re: bloc fissuré
mais il ne roule plus?
Re: bloc fissuré
que faire de ce tracteur avec un moteur hs
il y a pas que le bloc ,il a casse le bas moteur et au garage il on casse le carter d'huile avec des fourches
- batouran325
Re: bloc fissuré
bonjour
ce qui m interpelle est que le nouveau propriétaire,, il s est servi du tracteur pendant 2 mois avant la casse et sous quelles conditions
je crois savoir que ce moteur ,, est un moteur alfa ,, réputés fragiles a voir
Re: bloc fissuré
C'est une histoire un peu comme le pote à LoÏc
Re: bloc fissuré
L'acheteur nous l'a acheter pour racler de la paille mais en fait il s'en est servit pour faire du rotovator. Il a rajouté des masses devant.
Quand les experts sont venue, les masses été enlever ils ont remit de l'eau dans le radiateur car il en manquer, il m'a signaler 1 mois avant qu'il y avait trop d'huile dans le moteur. Je pense donc qu'il a casser le joint de culasse et qu'il a continuer à s'en servir sans remettre d'eau.
La question est : est-ce que la fissure à pu provoquer la casse du moteur ? (la fissure est extérieur).
- batouran325
Re: bloc fissuré
je pense que il aurait du faire de la mayonaise avec un joint de culasse hs
je ne crois pas que la fissure ext est une cause sur la casse moteur sauf si des fuites sont apparentes soit ext ou int eau dans huile
Re: bloc fissuré
bientôt 50 ans le tracteur et 1300€ au vu du prix d'achat tu ne risque pas grand chose,vu l'age et le prix l'acheteur devait bien se douter que ce n'était pas sans risque, il ne faut pas croire mais la justice est parfois droite.
- Masterboy633
Re: bloc fissuré
le tracteur était nickel au départ et après deux mois d'utilisation intensive ( encore, faudrait il pouvoir le prouver) , il descend le joint de culasse.
Si vous avez fait les niveaux ensemble et qu'il t'a appelé plus tard pour te dire qu'il y avait trop d'huile qans le moteur et plus assez d'eau, c'est que le problème était présent.
Le plus dur va être de prouver que le tracteur était en parfait état de marche à la vente. ce délai de deux mois entre la vente et la panne est très court pour soutenir ton dossier.
As tu noté quelque chose de particulier sur la facture lors de la vente ( genre : dans l'état )?
Est ce que les experts ont décelé un vice caché ?
Le mieux serait peut être, comme disait Frisouillet, de rembourser ton tracteur et le vendre pour pièces pour ne pas perdre beaucoup plus
Tu pourras peut être au cas ou le tribunal te condamne à rembourser faire valoir qu'il savait qu'il y avait un problème (puisqu'il t'a appelé ), mais qu'il a persisté à l'aggraver et ainsi lui réclamer une contrepartie.
Bon courage
Bon courage
Re: bloc fissuré
Il n'était pas nickel, d'autres acheteurs sont venu le voir aussi, il fumer, ils m'ont dit qu'il avait un problème de segmentation ou d'injecteur. Nous avons donc informer l'acheteur de ces fait et lui avons conseiller de le transporter sur un plateau et de le mettre au garage pour le restaurer. Il n'a pas écouter, et est reparti par la route et n'as pas effectuer de réparation.
- Masterboy633
Re: bloc fissuré
Est ce que tu as noté le problème sur la facture ?
Si oui, tu es tranquille. Si non,...
Re: bloc fissuré
C'est triste à dire, mais je le constate de plus en plus, les écrits restent, mais les paroles s’envolent....
Dans mon métier, à chaque interventions, j'ai un rapport sur ce qu'il à été effectué, et constaté...
Re: bloc fissuré
c'est pas écrie le jour de la vente mais il me la écrie sur un courrier
et je n’est jamais vu qu'il y avait une fissure avent la visite des expert
Re: bloc fissuré
Il y a une leçon à tirer de tous cela, c'est que de plus en plus de gens sont procédurier
, un mot d'ordre quand on vend: PRUDENCE
