Passage maxxum 5140 en 40km/h ca y est!!!
CASE 5120
Re: Passage maxxum 5140 en 40km/h ca y est!!!
craponne a écrit :merci,et tu peu me dire si du coup toute tes vitesses changent,ou seulement la quatrième?c'est vrai que pour cinq cent euros,je l'envisage,cela me ferait gagner un peu de temps .
C'est tous les rapports qui augmentent !
benbzh35
Message non lu par benbzh35 »
non non l'averonnais pas bouffer du pneu rouler à 30 à 1800 trs :lol
Non généralement c'est à fond, donc 42.
Et oui toute les vitesses changes, apres, faut se réabituer!!!!
j'ai un voisin qui a fait cette modif,pas de frein filet sur l'ecrou et celui ci s'est defait et ait tombé ds la boite ,avec le pignon,il s'en tire avec une belle peur car rien de cassé,faut faire les choses comme il faut,sinon c'est galere.
petite question,ca doit etre possible de passer mon MX 150 a 50 km/h de la meme maniere.si quelqu'un sait?
le ptit 137
Message non lu par le ptit 137 »
je ne sais pas sur ce tracteur, mais sur mon mb trac entre le 3 qui roule a 27 et a 4 qui roule a 47, bin il y a un mur,
j'espère que sa n'en sera pas de même pour le maxx.
the boss
Message non lu par the boss »
très bien Benbzh35,beau travail,mais juste un petit détail qui peu aussi servir a tous les bricoleurs ,pourrai tu éviter de mettre ton tracteur sur un morceau de bois avec en plus la roue qui appuie vers l'arrière :bou: ,je suppose que tu tiens a ta carcasse !
un bon callage ne prend pas beaucoup de temps ,merci d'avance
same.va
Message non lu par same.va »
Un jour,j'ai acheté dans un magasin de bricolage pour quelque € 2 petits outils qui m'ont bien servi dans le genre de cas comme ta pince:
une tige de fer souple avec un petit aimant au bout
une autre avec un bouton, et quand on appui dessus, il sort une petite griffe à l'autre bout, qui se resserre en lachant
:yes: :yes:
oui j'ai ce genre d'accésoire, bien pratique mais pas toujours efficace, l'aimant qui fais que de se coler par le carter au lieu de tomber amoureux de la pince, la petite griffe qui accroche mais qui relache aussitot... Ceci dit quand tu peux pas y caser tes grosses paluches ça arrange bien avec un peu de patience!
benbzh35
oui vous avez tous raison, on bidouille souvent pour se tirer d'affaire, mais la moralité de mon histoirez c'est qu'il faut de l'outillage,j'aurais eut la pince adéquate c'était ok.
Mon 5140 vient tout juste de passer les 10000 heures. Juste une petite question, la pédale d'"embrayage arrete à 2 cm de la buté haute quelques fois lorsque je fais avant arriere. Quelq'un à t'il une idée....
Sinon mon tres cher 1455 viens de partir chez le docteur:joint de piston de frein qui à laché ainsi que la clim à revoir. Je voudrais qu'il me fasse une piece pour tenir le bras de relevage de gauche vu qu'avec l'usure il commence à y avoir du jeux......
Faut que je fouine sur le forum, à bientot les amis des rouges
la pedale remonte qd tu changes d avant en arriere et inversement,moi ca fait pareil sur le maxxum 5150,mais pas de prblm.
ce matin : probleme avec un 5140 : 10046 heures :plus de vitesses 1 et 4 . test des electros et des presostats ,problemes de conexions sous la cabine , impossible de débrancher la prise , dépose de la roue ar droite , découpe de la cabine en face la prise , un carré de 20 x20 cm, là c'est accessible et avec 2 pieds de biches meme la prise déclipsée impossible de la sortir : la meule carrote pour découper sur le coté , tournevis et marteau pour écarter et là : ça sort ! : bilan , connexion :hs . j'ai tout rebrancher avec des dominos pour faire le test et la tout fonctionne , j'ai plus qu'a commander des fiches , il y a 20 fils ! il y a un peu de temps a passer mais la panne est trouvée !
chero 46
Message non lu par chero 46 »
ça c est un mécano , à l ancienne :yes: :yes:
le but c'est de trouver la panne et de satisfaire le client le plus rapidement possible si tu veut le conserver ! on fait avec les moyens du bord !
jojo international
[quote="chero 46"]ça c est un mécano , à l ancienne
et oui les mécanos à l'ancienne ce sont les meilleurs
par chez moi aussi un jeune qui va partir bientôt en retraite va nous manquer
il a son disque dur toujours en service !!!!
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
j'ai commandé les prises chez Minelec : ils ont les memes que l'origine , le kit complet 150 euros , j'ai pas le choix pour faire du travail sérieux et que ça tienne !
Guiz red
Message non lu par Guiz red »
bonjour a tous.
je déterre le sujet car, j'ai trouvé une annonce pour un jeux de pignons 40 km/h pour maxxum. le vendeur m'a donné les référence inscrite sur chaque pignon ( oztp901mtc et, oztp801mtc ).
J'ai essayé de rentré ces référence sur le site mycnhi mais ça donne rien. comment savoir si je peux les mettre sur mon maxxum?
Mon maxxum est un 5130 powershift de 1991
Merci à ceux qui pourront m'aider
