joint de pompe a injection sur ih724
- ih724diesel
voila on a refait les niveau d'huile sur mon 724 et peu de temps aprés le niveau d'huile était au dessus du maxi c'est que le gazoil ce mélange dans l'huile car le joint de la pompe a injection et mort c'est une pompe a injection bosch s vous savez comment peu-ton le changé
Si ce joint est mort, il y a de fortes chances que ton arbre d'entrainement de la PI aie pris du jeu. Vérifie avant tout le jeu de cet arbre
Si tu as du jeu, ce n'est plus la peine de changer ce joint, dans peu de temps tu recommenceras....
Prévois alors un remplacement de la PI
J'ai eu le coup sur mon 744....
tu fais faire ça a un specialiste BOSCH
moi , je depose la pompe et je le fais faire que ce soit une CAV ou une BOSCH
ils ont des appareils pour sortir et rentrer les joints
une pompe injection , ça rigole pas . meme en temps que mecano agricole depuis bientot 33 ans je ne le ferai pas
, il y a des specialistes pour ça
chacun son metier et les vaches seront bien gardées
A+ :P :P
A+ :P :P
