Fuite de radiateur
Fuite de radiateur
Bonjour à tous, j'ai une fuite d'eau au radiateur de mon 433 .J'ai démonté le radiateur pour le nettoyer ( il n'avait pas du ete vidangé depuis 1973 !!!) et voir d'ou venait la fuite. après remontage j'ai mis du winns anti fuite . Cela n'a rien donné,J'ai toujours la fuite -->un goutte à goutte qui me vide le radiateur en un jour.
Que puis-faire sinon le faire réparer par un spécialiste. On m' indiqué d'acheter un produit de réparation des fuites du bloc moteur ?? Quel est le cout d'une réparation ?
Je n'ai pas trouvé sur LTR de sujet sur les fuites de radiateur.
Merci pour vos conseils.
- fendt936
regarde attentivement le nid d'abbeille et tu devras voir ce qui parait un suintement.L'anti fuite ne bouche que les petites fuites mais pas les grosses de plus de 2 mm je crois .
la remise en état d'un vieux radiateur doit se faire entre 200 et 400€ chez un spécialiste.
A.Einstein
A.Einstein
- pibrouleur
+1 ca veut dire pour 844 sb , que c'est pas trop recherché comme solution de " démerde" : c'est de l'humour de ...dromadaire
me trompe-je?
moi j'ai pris une branche ds le radiateur du 1455 , j'ai démonté le radiateur coupé le faisceau abimé :3 cannaux , replié sur lui-meme et brasé a l'etaim c'est du cuivre , le plus important c'est la préparation , faut bien décaper
bon faut avoir un chalumeau, sinon on trouve en magasin de bricolage des bombes pleines de butane avec un bec de chalumeau, ca suffit.
faut que tu répares bien sur .
dés fois le cuivre est cuit , ca m'est arrivé aussi su un john deere vigneron 2030 le cuivre se désintégrait carrément , j'ai changé par un d'occase
bon courage
me trompe-je?
bon courage
- pibrouleur
pour la chauffe, faut qd meme faire attention, ça dépend du travail que tu lui demande ,
le 14 avec un broyeur forestier Seppi de 2 m c'est un peu juste , il faut tout, meme qu'il en manque, alors des fois le liquide fait sauter la soupape , ca donne l'occasion de nettoyer le radiateur...un peu " bourré" aussi , faut reconnaitre
bonne chauffe
bonne chauffe
- pibrouleur
braser , souder étamer toujours les mêmes tergiversations de puristes
mais tu as raison papounet, en technique faut etre précis. merci
braser à l'argent c'est du luxe , les rouges méritent bien ça , en pratique faut chauffer plus ,
en plomberie pour circuits au gaz assemblage cu/cu
on appelle ça s'appelle brasage capillaire fort obligatoire aux tubes de bonne section > 54mm .
l'étain c'est plus pratique " brasage tendre "et ça tient si c'est bien fait: bien polir et décaper
il y a plus de 5 ans que j'ai réparé , et je lui en mets plein la gueule au 14,
juste il consomme 1 l d'huile à l'heure et 10l de rouge , faudrait que je lui refasse la cylindrée, ...
