systeme refroidissement 423 ou moteur d155
bonjour a tous ,es ce qu' il existe plusieurs montage du système admission d eau et du thermostat sur le 423 ou le moteur d 155
Re: systeme refroidissement 423 ou moteur d155
Oui 2 montages les 1ers avec thermostat extérieur relié par les durites et 2 ème génération thermostat monte dans le collecteur d eau monte sur la culase
Ok d’accord merci !mais dans la 2ème generation il n existe pas différents montage de thermostat ?
j ai un copain qui a eu problème de refroidissement sur un 423 ! apres avoir changer le thermostat plusieurs fois il s est rendu compte qu il manquait un morceau dans la piece d admission d eau ! c est a dire que la partie la plus large en haut du thermostat est bien posé mais en dessous il manquait quelque chose du coup l eau tournait sans arret !et le thermostat restait ouvert tous le temps et indiquait une monte de température !
Alors pour ma part pas d accord car l emplacement dans le collecteur d eau ou vient le thermostat y a une arrêté qui en fait partie et celui ci vient s y poser dedans et après c est la plpe sur laquelle est prise la durite supérieure avec son joint qui vient le bloquer et faire étanchéité et rien d autre , ou alors pas le bon thermostat ou le collecteur d eau est cassé ou du moins il lui manque un morceau si l eau peut passer à côté comme tu dis !! En plus de dire que le thermostat restait ouvert tout le temps et qu il monte en température ce n est pas du tout compréhensible et contre du normal ! Au contraire si un thermostat reste ouvert en permanence la température aura tendance à rester basse ou alors autre problème sérieux sur le circuit de refroidissement voir sur le moteur lui même
difficile de se faire comprendre quand on s explique mal
tu as tout a fait raison !ca monte en temperature quand le thermostat reste fermé!
desolé! tu as dit la bonne phrase !il manquait un morceau au collecteur d eau ! il etait la le probleme !il a fallu un certain temps pour comprendre !car il n existe un thermostat pour ce montage ! voila pourquoi j ai posé la question !le moteur a été refait il y a 2 ans environ par une concession et n a pas beaucoup tourné apres ! es ce que ce petit morceau a eté perdu au démontage
ca ! on ne sera jamais ! mon copain a fabriqué une petite piece pour compenser le manque et ca tourne nickel maintenant
Il manquait un morceau au collecteur d eau ! Ok mais comme c est une pièce unique et en fonte comme déjà dit il c est passé quelque chose de pas normal !! Soit on y a mis un pet en croyant qu une pièce se séparée ou essayer autre chose car pas possible sinon ! Et perdu au moment de refaire le moteur
Comme quoi on voit de tout !
ba oui ! c est bizarre comme tu dis on voit de tous
Mets quelques photos que l'on comprenne ce que tu expliques
Désolé mais j en ai pas !je sais c est dommage
j ai pu recuperer une video et des photos !
j aurai besoin d aide pour vous les transmettre je ne sais plus ! sachant que sa vient d un portable merci
j essaye de t envoyais ca merci
Les photos :
Pour la vidéo il faut la publier sur Youtube
Les photos :
