Erreur huile hydraulique 845XL
Chet85
Message non lu par Chet85 »
Bonjour, Par erreur j'ai fait l'appoint d'huile hydraulique de mes 2 845 XL avec de la 80-90 GL4 à la place de la HV46 ! Soit environ 1 litre dans le rouge et presque 2 litres dans le noir. Je peux laisser comme ça (contenance totale 18 litres) ou je vidange ?? Conséquences? Merci pour vos réponses.. Carl
Guiz red
Re: Erreur huile hydraulique 845XL
Message non lu par Guiz red »
Bonjour.
Ces deux huile sont complètement différentes ! Il faut vidanger !
fendt936
Message non lu par fendt936 »
La principale différence sera la viscosité qui risque d'augmenter significativement avec toutes les conséquences associées. (mauvaise lubrification à froid des pompes, risque de cavitation, perte de charge élevée, surpression éventuelle).
Et sinon tu risque aussi une incompatibilité des huiles avec formation de mousse ou émulsion bizarre.
A.Einstein
Chet85
Merci pour vos réponses instructives!! :yes: Vidanges faites
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 juin 2025 17:27, modifié 1 fois.
Chet85
Il y a deux 845 rouges de 83 et un noir de 86 . Du coup pour le noir "sens odraulic" il aurait fallu mettre la Hytran ?
Chet85
Ok merci. Y'a plus qu'a prendre un bidon de 60 l pour faire les 3 ! :yes:
Yann-CO
Message non lu par Yann-CO »
Pour l'hydraulique sur un 745XL ou 845XL c'est de l'HyTran qu'il faut :)
Je suis en plein dedans également, je dois changer les deux joints mousses de ma barre de relevage.
Bon courage !
