fuite boite 1255 xl
fuite boite 1255 xl
salut , j'ai une fuite sur le côté droit de la boite de vitesse , au niveau de la plaque fixé par 4 boulons ou' il y a un raccord d'huile banjo branché dessus , c'est le joint papier de la plaque qu'il faut changer apparemment , il y a quoi derrière cette plaque ? merci
Re: fuite boite 1255 xl
une petite photo pour situer le problème ce serait pas mal
je suis le frangin à porsche 133
voici l' endroit de la fuite
personne ne sait ?
Inscrit toi sur le site case IH et tu auras les éclatés des pièces tu devrais trouver ce qu'il y a derrière la plaque
ill n'y a pas de joint chez ZF , c'est tout monter a la pâte sauf dessous ou il y a le filtre ,là ils ont mis un joint papier
c'est démonté , ya rien derrière , je sais pas à quoi sert le tuyau ,il remonte sous la cabine , j'ai remonté à la pate à joint souple , avant c'était de la pate qui devient dur et y'en avait pas beaucoup
je sais , j'y vais souvent mais je ne trouve pas le modèle 1255
