Pneus avant 744 4RM
Yokomo
Pneus avant 744 4RM
Message non lu par Yokomo »
Salut à tous
Mon 744 4RM est équipé à l’avant d’une monte en 12.4 R 24, à l’arrière en 15.5 R 38.
Je vais les remplacer à neuf.
Mon usage sera la forêt et le bois de chauffage essentiellement, mais sans usage intensif, càd pour mes besoins avant tout.
La revue technique IH indique une monte standard avant en 10-24 et arrière en 14-34.
LTR nous dit avant : 11.2-24, arrière : 16.9-34
Si je comprends bien, les dimensions des jantes sont incontournables : 24 avant et 38 arrière.
Même si le choix est restreint, en 15.5 R 38 je peux trouver.
Mais à l’avant : 12.4, 10 et 11.2, faut comprendre ?
Je voudrais aussi trouver une même marque et un même modèle pour l’avant et l’arrière afin de respecter le rapport de pont.
Merci pour vos éclairages
Yaël745
Re: Pneus avant 744 4RM
Message non lu par Yaël745 »
Le seule conseil que pourrais te dire c'est de prendre plutôt des pneus diagonale que radial. Pour la forêt c'est mieux.
C'est marrant je pensais que c'était monté en 34 d'origine à l'arrière ?? Toi c'est 24/38 ?
Yokomo
Oui 24 et 38
Mais est-ce la monte d’origine ?
En tout cas c’est l’actuelle
JL824
Message non lu par JL824 »
Monte 744 4rm
Standard :arrow: 11,2x24...16,9x34
Option :arrow: 11,2x24...13,6x38
12,4x24...15,5x38
JL824
Yokomo
Merci pour ces informations
fa57
Message non lu par fa57 »
JL824 a écrit : 02 févr. 2023 22:04 Bonsoir
Monte 744 4rm
12,4x24...15,5x38
JL824
entre un 16,9x34 et un 13,6x38 il y a seulement 26mm de différence de circonférence c'est la raison du 11,2x24 dans les 2 cas
Tu nous tiendra au jus de la monte, il faudrait que je change mon train avant aussi et aussi régler le pincement, ils sont bouffés à l'extérieur.
Moi je suis en 16-9/34 à l'arrière
Yokomo
Pas de soucis pour des infos en retour.
Mais en ce moment j’ai pas trop le temps.
LE BUCHERON
Salut. Monte du 12,4/24 ou équivalent en diagonal, j'ai la meme monte sur mon 845, idéal en foret.
LE BUCHERON a écrit : 08 févr. 2023 06:00 Salut. Monte du 12,4/24 ou équivalent en diagonal, j'ai la meme monte sur mon 845, idéal en foret.
Tu as mis quoi comme marque :?:
LE BUCHERON
Speedways 12 plys. Existe en 16 plys
Yokomo
Je resterai sur la monte d’origine càd 12,4 X 24 et 15,5 X 38.
Je veux que les roues avant et arrière soient de la même marque et du même modèle
Résultat des courses :
Alliance « Farm pro » en Diagonal
C’est pas encore commandé …
