Bougies préchauffage F135D
Doule-S-14
Message non lu par Doule-S-14 »
Bonjour à tous.
Pour changer les bougies d'origines par des bougies crayon, est-il nécessaire ou faut-il changer le câble d'alimentation aux bougies. Merci et bonne journée
Tracteur 61
Re: Bougies préchauffage F135D
Retirer la resistance dans le tableau de bord qui ne sert plus avec des bougies crayons, et bien sur brancher les bougies en parallèle et non plus en série.
Salutations
Tracteur 61
Doule-S-14
Bonsoir Tracteur 61
Je voulais savoir si le diamètre du câble était suffisant pour alimenter les bougies crayons brancher en série merci
nico1986
Message non lu par nico1986 »
Bonjour.
Je l’ai fait et je suis passé en 6mm2. Ça passe largement.
Pour moi c'est ok il alimentait les bougies et la résistance que tu remplaces par les bougies crayon.
Si tu as un doute augmente en section cela ne sera que mieux.
