Treuil sur trois points
- Michel1056XL
Re: Treuil sur trois points
Je débite les troncs et les ' rondelles ' font environ 100 kg , le treuil me servira pour amener le bois à la fendeuse .
Ce n'est pas pour tirer l'arbre entier .
Michel
Michel
- Michel1056XL
Le treuil est donné pour 500 kg au levage donc en théorie il peut tracter une tonne .
https://www.francecables.fr/actualites/ ... evage.html
- DENAGRI
Pour l'arrêt en fin de traction tu fais comment ?
Déroulement du câble ?
8cv ça fait environ 5,9 Kw.
1 cv = 0,736 Kw ou 75 Kg/m/sec.(Lever 75Kg de mètre en 1 seconde)
J'ai un treuil de 6T,ça va mais c'est un peut juste.
en ce cas la moteur hydraulique incontournable pour sa facilité et souplesse,et pas cherMichel1056XL a écrit : ↑09 déc. 2022 07:54 Je débite les troncs et les ' rondelles ' font environ 100 kg , le treuil me servira pour amener le bois à la fendeuse .
Michel
- DENAGRI
- Michel1056XL
Merci du renseignement , on verra ce que pourra faire le treuil , au pire je ferais des ' rondelles ' pas trop lourdes .
Acheter un treuil forestier pour ne s'en servir qu’occasionnellement je ne vois pas l’intérêt .
Michel
Michel
- Michel1056XL
1cv = 736 watts
Le moteur Honda fait 8cv
Le Bernard W110 6cv
Le Bernard W110 6cv
Sinon tu as des treuils sur l'hydraulique du tracteur pour pas trop cher d'occasion, je pense que ça a plus la pêche
Sinon tu as ça:
https://www.treuil-service.com/kit-treu ... -buggy.htm
Super facile et rapide à installer, super simple d'utilisation et une pèche d'enfer. J'en ai un sur ma fendeuse, je ne reviendrai jamais en arrière.
Le seul inconvénient de ces treuils en 12v, c'est que ça enroule vraiment pas viteAd'Id'H a écrit : ↑13 déc. 2022 09:00 Sinon tu as ça:
En attachant le bout du câble sur le treuil et en mettant un crochet avec une poulie à la place ça augmente la vitesse, mais ça divise la longueur par deuxguillaume1318 a écrit : ↑13 déc. 2022 12:47Le seul inconvénient de ces treuils en 12v, c'est que ça enroule vraiment pas viteAd'Id'H a écrit : ↑13 déc. 2022 09:00 Sinon tu as ça:
non non et non ca c'est du mouflage ,on divise la vitesse de traction par deux en faisant ce que tu dis,mais on double la capacité de traction ( un peu moins qd meme)Deutzyman a écrit : ↑13 déc. 2022 18:24En attachant le bout du câble sur le treuil et en mettant un crochet avec une poulie à la place ça augmente la vitesse, mais ça divise la longueur par deuxguillaume1318 a écrit : ↑13 déc. 2022 12:47Le seul inconvénient de ces treuils en 12v, c'est que ça enroule vraiment pas viteAd'Id'H a écrit : ↑13 déc. 2022 09:00 Sinon tu as ça:
- Michel1056XL
Je vais voir , effectivement le déroulement du câble sera surement un problème , l'inverseur tournera le treuil en arrière mais 75m ça fait long .
pour réaliser se travail il aurait fallu un bulldozer sur chenilles et accéder au plus près dans le lit de la rivière ..
Michel
Michel
