plus d avancement ni prise de force maxxum
didierika
Re: plus d avancement ni prise de force maxxum
Oui j ai ouvert la trappe sur le côté et j'ai récupéré le pignon , la tête du boulon et les rondelles dans le fond du carter. Mais pour extraire le bout du boulon cassé dans l arbre je dois couper le tracteur devant la cabine et sortir l arbre par l avant. Ça fait chier c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose
éssaye quand méme de voir s il bougerait des fois que , et si c était le cas avec un bout affuté ou autre éssayer de le faire tourner
didierika
C'est pas possible il est monté à la locataire... Le tracteur est coupé et l arbre est parti chez un tourneur. Le pignon a beaucoup de jeu sur l arbre je pense le remplacer. J'ai encore le pignon de boite 30 et lui n'a pas de jeu.
case 5120 pro et 633
Message non lu par case 5120 pro et 633 »
bonjour apres avoir remonter mon flector j ai effectivement de la prise de force je me demande si dans la precipitation je l avai bien regarder mais il n avance pas si j ai bien compris ca peut etre contacteur de pedale embrayage ou electrovanne je vai m attaquer au pression demain bonne soiree
case maxxum5120 n avance pas
bonjour a tous mon maxxum ne veu pas avancer aucun voyant ne s allume avez vous une idée d ou cela peut venir merci
Re: case maxxum5120 n avance pas
pourquoi avoir ouvert un 2eme post vu qu il y était déja :?:
il avance pas et reculer :?: a t u controlé au niveau électrique : les fusibles ,relais ,si les électro sont alimentées en électrique ,sécurité du siége ,
les préssions hydro sur la valve d inverseur
éssaye aussi dans toutes les gammes et marche av et ar en enclenchent le pont av
J'ai fusionné les 2 sujets ;)
bonjour j avais ouvert un autre sujet car je m ete louper sur la prise de force qui fonctionne bien ca m avas enerve d etre en panne du coup quand j ai fait le teste j ai du oublier de l enclencher 1000 ou 540 sinon concernant la bete a chagrin j ai essayer toute les vitesse avec tous les powershift rien de rien avec ou sans le pont avant j ai mis le mano au raccord situer sous la cabine 20 bar les fusible sont bon les relais j ai inverser rien pour le siege j ai aussi regarder ca m etais deja arrivé j aurai aime savoir qui etai qui dans ces electrovannes ? sont elle alimentés en permanence ?
les 20 bars pris ou :?: des photos seraient bien
les électros sont au nombre de 2 pour l inverseur 1 pour la marche av et 1 pour la mar ,elles sont alimentées en électrique lors du mouvement du levier d inverseur au tableau de bord ,elles ont aussi 1 fil de masse compris dans la connexion
bonjour
jai pris les 20 bars au racord prevu a cette effet sur le bloc il ya 20 bars inverseur enclenché 0 au point neutre je regarde les electrovannes merci pour l aide
le courant arrive a une electrovanne en marche avant puis a une autre en marche arriere par contre j ai 20 bars en marche avant e 0 en marche arrriere qu en pensez vous ?
déja faudrait savoir sur quelle électro tu prends ( tu peux pas faire des photos ) le courant arrive ok mais est t u sur que c est bien du 12v et masse correcte :?: d avoir 20 bars en marche av possible mais en marche ar faut déplacer la prise c est pas le méme circuit et toujours pareil tout dépend ou tu te branches
bonjour a tous
apres le week du 15 aout j ai pris une photo
mais j e n arrive pas a la telecharger ici dossier tro volumineux pffffffffff
j ai trois prise de pression sous le siege a une j ai 20 bar inverseur en avant lautre dans le meme alignement 0 et vise versa en changeant l inverseur
sur une autre plus central j ai 20 bar en marche arriere et 0 en avant ca me parai plus bizarre la
Pour poster la photo via le forum elle doit faire maximum 250 Ko et 800 pixels de large.
Sinon il faut utiliser un hébergeur style Zupimages ou Servimg et copier le lien direct entre les balises image dans ton message.
Chris67
Message non lu par Chris67 »
pour insérer une image, j'utilise la technique suivante:
Afficher l'image sur le pc (depuis la visionneuse photo de Windows par exemple)
Puis utiliser l'outil capture de Windows, sélectionner la zone de l'image qu'il faut et l’enregistrer.
La taille du nouveau fichier est souvent inférieure à 150 Ko et on peut l'insérer facilement en fichier joint.
Seule contrainte utiliser le PC ...
