chargeuse kramer 312
Bonjour je me presente je suis Redg du 37.je suis la pour avoir des renseignements sur une chargeuse kramer 312 .elle ne veut plus avancer et reculer.
merci d une réponse éventuelle
Re: chargeuse kramer 312
Bienvenu sur LTR
Quelques photos de cette chargeuse ?
Pour les questions mécaniques il vaut mieux poster dans la rubrique Cylindres et pignons où rodent nos spécialistes
Bienvenu sur LTR
Bonjour et bienvenu sur
- inter745
Bienvenue sur le forum
- Masterboy633
Bonjour et bienvenu chez nous
C'est normal qu'elle bouge plus si elle est "Kramer"
Salut, bienvenue
Je dirais :
Il y a de l'huile des fuites ? Les commandes ne sont pas décroché ? Elle est en roues libre ou bloqué ? Les filtres et crépine de boîte sont bon ? Regarder le niveau du convertisseur ? Il y a des prise pour prendre la pression essayer de les prendre ? Peut être nous faire des photos ça nous aiderait .
Je dirais :
bonjour merci de votre reponse.comment fait on pour voir le niveau du convertisseur?il n y a pas de bouchon de niveau ou de remplissage
quand je devisse le tuyau qui arrive au filtre et qui vient de la pompe la pression est minime.
cordt
cordt
Normalement tu fais tourner le convertisseur et il y a une vis de niveau . Pour ta pression si la crépine d'aspiration est bouchée tu n'auras pas de pression n'y débit . Sans photo pas évident de t'en dire plus
merci je vais des photos que je t enverrai
Il doit y avoir une trappe vers le volant moteur tu la demontes puis tu fais tourner le le convertisseur tu va voir une vis de niveau . Sur internet il parle d'un câble de commande de cassé si tu recherches panne d'avancement kramer
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 nov. 2022 08:22, modifié 1 fois.
je n ai pas trouver la trappe au niveau du volant moteur .cet aprés je l ai mis en route quand je met la marche avant il donne des accoups comme si il voulait avancé mais pas plus.tu penses pas que si la pompe etait defectueuse elle n envoie pas assez de pression pour le faire avancé,
Fait des photos ! C'est arrivé d'un coup ou au fur et à mesure ? Tu as fait une longue côte qui a fait forcé le convertisseur ? il y de l'huile dans la boîte ? Peut être c'est juste le réglage de la commande qui n'ouvre pas assez le distributeur ... En principe la si c'est l'inverseur ça marche bien en ar et pas en av . La pompe n'est pas forcément en cause si la crépine d'aspiration est bouchée ça ne marchera pas non plus . Moi je ferai du plus simple vers le plus compliqué Mais là tu fais faire de la divination hihihi .
bonjour mes photos sont trop grandes je vais en faire d autres
- Fichiers joints
- 06d122e1810b7997a4305059bdf0632be664215c (1).jpg (116.96 Kio) Vu 2687 fois
