Huile trompette 845
- Jeunesse ih
Huile trompette 845
Boujour a touse
Je voudrais savoir que metre exactement dans les trompette d'un 845 s et 745 s au passage et si les frein baignant bien dans cette huile
2 concessionnaire lacan disent de la 80 90 sa lubrifirer mieu mes 2 revue dises de hytran
Un mécano m'avait dit que les freins étaient dans huile
Et lacan disent que c'est huile de la boite
Merci de vous réponse
Re: Huile trompette 845
Lacan tu me l'enverra , c'est l'huile des trompettes qui baigne les freins avec de la 80 w 90 : 3,5 L par coté
Boîte ou trompette c'est de la 80w90,bien penser à nettoyer le reniflard et son tuyau sur la trompette, c'est souvent que ça se bouche....
- Jeunesse ih
Ok pourtant la revue technique du 845 que j'ai me semble t'il disait bien de hytran
- Jeunesse ih
Je précise que je parle uniquement des trompette au passage
Ba alors met de la hytran...
- Jeunesse ih
D'accord c'est justement pour sa en partie et pour un copain qui a refait un 745 presque neuf on pourais dire
Et moi de huile plein la roue
Quand tu a plein d'huile sur la jante vérifie les roulements et le joint de la trompette et comme dit Jacquot
80 /90 dans les trompettes ! Car si ça fuit c'est pas bon signe
Si fuite sur la roue tu n'a plus qu'à démonter, si tu ne trouve pas de corps étranger en bref une merde style ficelle, filet ou autre tu peux estimer que ton roulement est hs, ce n'est pas trop compliqué à faire mais lourd quand même..,
- Jeunesse ih
Ok au passage j'ai mis le tracteurs sur cric la roue lever d'un coter sa un jeu de 2 cm c'est beaucoup ou pas
Et la roue qui fuit bouge et je les lever vérifier le serage des flasques sa a un jeu en entrée de trompette me.semble t'il
C'est le tracteurs du père et 1 ficelle ne serait peut peut-être pas impossible maimes si jamais vu
Tu as plus qu'à, je pense, changer roulements et joint spi
- Jeunesse ih
Bonjour, y a t-il un sujet qui parle de la marche à suivre pour remplacer ces roulements et joint spy ?
Enlever la roue et dévissé tout les boulons qui tiennent la trompette vers la boîte
