huile moteur
huile moteur
bonsoir,
N'ayant pas trouvé de réponse concrète, je souhaite faire la vidange moteur du 553 et du 956 avez vous des marques huile a conseillé? Actuellement en 15w40 elf je souhaitais savoir si il n’étais pas judicieux de passé sur de la 10w40, j'habite en franche comté et le 956 fait la majorité de ses heures en automne, hiver, printemps on va dire quant au 553 il tourne plus régulièrement tout au long de l'année!
merci de vos conseil
- les avennes
Re: huile moteur
le problème de passer d'une 15w40 minéral à une 10W40 synthétique est le décollement des dépôts accumulé avec les années 40ans quand même qui pourrait obturer le filtre rapidement.
regarde dans le doc de ton tracteur il indique quel huile utilisé avec quel température
exemple
- de 0° à -10° utilisé de la 10W30
- en dessou de -10° utilisé de la 5W20
exemple
- les avennes
Re: huile moteur
proscrite?
nous utilisons toujours une huile minéral pour nos moteur Cummins et Caterpillar, cette huile est recommandée par total. nous prenons une échantillons sur le moteur après 6 mois d'utilisation pour les cummins et l'huile est analysée par un laboratoire anglais et elle reste la meilleur pour nos moteur.
par exemple les moteurs Caterpillar tourne en permanence avec cette huile et on une vidange tres fréquente depuis 50 ans ils ont plusieurs dizaine de millier d'heure avec les révisions en temps et en heure utile prescrite par le constructeur et toujours le même huile.
et on ne peut pas ce permettre de favoriser des pannes sur ses moteur
- Michel1056XL
Re: huile moteur
Je pense que la 10W40 est trop fluide , tu vas consommer de l'huile , je te conseille la 15W40 tu ne seras pas ennuyé
- Michel1056XL
Re: huile moteur
Surtout 50 ans d'expérience , sur nos vieux moteurs l'huile trop fluide est consommée . Par contre dans les moteurs récents on met du 5W40 .
- les avennes
Re: huile moteur
on parle quand même d'un ensemble de machine industriel au moment ou il y en avais le plus de 67 moteur juste pour les Caterpillar qui son progressivement remplacé par des moteurs électrique de 800KVA car plus économique.
je ne parle pas d'une entreprise qui fabrique de laine avec un moteur monté sur un châssis de tondeuse car pas les moyens de faire mieux
je ne suis pas ingénieur mais je suppose que les têtes pensante ont leur raison pour utiliser cette huile.
maintenant je ne fait que dire ce que je sais sur le sujet
dans mon domaine d'activité je n'en fait pas une généralité
- Michel1056XL
Re: huile moteur
Si nous avions des hivers à -20° je comprendrais mais ce n'est plus le cas , au Canada ils réchauffent le moteur avant de le démarrer
Re: huile moteur
Ok, je vous remercie pour vos réponse, donc je vais rester sur de la 15w40 comme à l'origine. Sa fait des années qu'ils fonctionnent comme sa après tout!
- Michel1056XL
Re: huile moteur
Très bien c'est une bonne chose ..
Avec les huiles multigrades que nous avons il n'y a plus de problème . J'ai connu les monogrades , il fallait les vidanger deux fois dans l'année , hiver et été
