(Panne trouvée) Case international 1056 xl sens-o-drolic 1987 relevage baisse plus
maxxum5150plus1994
Bonjour, j'ouvre ce sujet pour un ami qui a un problème sur son 1056 xl sensodrolic de 87 .Le problème et que en labourant dans du terrain lourd avec une kverneland 4 corps il a lever et depuis le relevage ne baisse plus avec du poids et que trés doucement sans poids même en mode position. Si une personne a connu ce problème ou sait d'où peut provenir ce problème merci d'avance pour l'aide. Bonne journée.
Modifié en dernier par maxxum5150plus1994 le 30 juin 2021 11:40, modifié 1 fois.
Re: Case international 1056 xl sens-o-drolic 1987 relevage baisse plus
Mince alors . Même a avec la manette la plus vers le siège ça ne baisse pas . Tu a le réglage de vitesse sous la cabine comme sur les autres moi ça eu bouger sans que j'y touche
Ça règle la vitesse de descente . Le robinet est a la même place que sur les séries s mais pas commode pour y aller ...
maxxum5150plus1994
Bonjour, l'ami n'a pas encore trouver la panne ,ce n'est pas le robinet de descente il marche et même avec le levier de gauche ça ne descend pas. Merci bonne journée.
Salut dernier truc auquel je pense la commande extérieure est elle bien en bas ( si elle est en haut tu ne baisse pas avec celle de la cabine )? Après si mes distributeurs auxiliaire marche il te faudra regarder le distributeur du relevage
maxxum5150plus1994
Bonjour,la commande extérieur est bien en bas et les distributeur auxiliaire marche .
arno couturier
bonjour, je dirai de regarder dans le distributeur du relevage, le piston du clapet de retenu, qui permet à l'huile se trouvant dans la chambre du piston de retourner à la réserve d'huile quand on baisse le relevage, il est peut être bloqué.
Il faut enlever la roue droite pour y accéder.
maxxum5150plus1994
Bonsoir, merci d'avoir répondu, le piston du clapet de retenu se situe dans le distributeur avec les manettes dessus qu'on accède on enlevant le plastique en cabine ou dans le bloc relevage? Merci bonne soirée.arno couturier a écrit : ↑25 mai 2021 22:49 bonjour, je dirai de regarder dans le distributeur du relevage, le piston du clapet de retenu, qui permet à l'huile se trouvant dans la chambre du piston de retourner à la réserve d'huile quand on baisse le relevage, il est peut être bloqué.
Salut le a mon avis c'est sur le bloc relevage qu'il faut regarder il faudrait la documentation
maxxum5150plus1994
Panne trouvé ou cas ou ça aiderai quelqu'un, un joint c'est détériorée et a bouchée le trou pour la descente dans la plaque du distributeur sous la cabine.Panne qui a coûté pas cher a la réparation mais qu'il a fallu trouver.
Re: (Panne trouvée) Case international 1056 xl sens-o-drolic 1987 relevage baisse plus
Cool merci du retour !!!!
