ih 423 : remplacement dynamo
rabatteur27
Message non lu par rabatteur27 »
Bjr a tous,
Le sujet est certainement récurrent mais je dois remplacer ma dynamo par un alternateur.
Pour ceux qui ont déjà effectué cette transformation sur leur 423, pourriez-vous m'indiquer quel alternateur de voiture (marque, modèle...) vous avez utilisé pour avoir le moins de modifs d adaptation à faire?
Vous remerciant d'avance
Re: ih 423 : remplacement dynamo
support et alternateur de série 33 :!: juste a monter :yes: en plus les places sont chères quand c'est pas l'origine : 12 v 33 amp
ih 946 a écrit : 27 avr. 2021 22:17 support et alternateur de série 33 :!: juste a monter :yes: en plus les places sont chères quand c'est pas l'origine : 12 v 33 amp
Jacquot ça se trouve en neuf le support d'alternateur de série 33 :?:
je ne sais pas , moi je m'arrange pour récupérer sur des épaves quand j'en trouve , après un alternateur neuf a moins de 120 euros ça reviens pas cher au client :yes:
rabatteur27
OK merci de l idée
Un 33a 14v devrait être suffisant ?
Encore merci
Oui ça suffit ! Moi j'ai mis un ax il y en a partout puis quand il a lâché un échange standard . La pâte de fixation et branchement compte demi journée pour la faire
lezouave
Message non lu par lezouave »
bonjour
si j'ai bien compris cela est la même démarche sur 533 ou n423, il suffit de trouver un support spécifique :yes:
est ce que qq un peut expliquer clairement à ceux qui veulent comprendre sans se forcer :sil:
lez
Le Peyrousien a écrit : 27 avr. 2021 22:38
je pense que oui Michel mais a quel tarif :?: , je ne sais pas :oops:
lezouave
salut la troupe,
Si j'ai bien compris:
on peut monter un alternateur à la place de la dynamo, il faut juste ajouter un support d'adaptation selon les modèles et l'alternateur qui correspond. ;)
Par exemple pour un 5 23 que faut il?
bon 8 mai
le Z
