Help ..... Dépose de la pompe à injection Lavalette-Bosch
- roger de fargues
Mon FV 235 D ne démarrant plus ......
J'ai ouvert la trappe de visite de la pompe à injection et j'ai constaté que 2 ressorts restent comprimés .
J' ai commencé la dépose de la pompe pensant ne pas avoir de difficultés ......
Autres que les tuyauteries ,elle est fixée par 6 points .2 ne posent aucun problèmes, les 4 autres se desserrent mais tournent fous sur eux mêmes ????
Après avoir déposé la plaque donnant accès aux pignons moteurs .
Je me suis fabriqué une douille à ergots pour l' écrou de l'axe de pompe ,que j' ai sorti ......
Je pensais que la dépose était terminée ,que la pompe allait sortir facilement mais elle ne bouge pas d'un millimètre .
Je n'ose pas chasser l' axe de la pompe ayant peur de déformer son filetage ......
Je n'ose pas démonter la piéce ronde avec 3 trous oblongs , par contre je lui ai fait des repères ....
Si j' ai bien expliqué Les spécialistes du forum doivent savoir ce que j ' oublie.
Merci de me venir en aide .......
Roger
Roger
Re: Help ..... Dépose de la pompe à injection Lavalette-Bosc
Salut!
Déposer une pompe comme ça, sans plus de connaissances c'est osé!
attends, Roger de Fargues n'est pas n importe qui !
- grateloupcity
Pourquoi tu veux déposer la pompe?Tu décoinces les ressorts avec un tournevis et basta!
Je n'ais pas l'honneur d'avoir cottoyé notre ami en dehorsde LTR, de ce faît je ne me permettrais pas de le prendre pour n'importe qui, simplement son explication laissais paraitre quelques hésitations c'est pourquoi je préfère mettre en garde!
- Tracteur 61
A
Bonsoir Roger
J'ai démonté celle de mon 235 qui fuyait cet hiver. Elle tient par 6 vis effectivement. Celles du haut sont prises dans des trous taraudés et ne pose pas de problème de démontage.
Avant de démonter le reste, je te conseille de faire tourner le moteur à la main pour aligner les repères des pignons. Ainsi tu pourras la replacer plus facilement au remontage.
Enlèves ensuite le pignon d'entrainement avec son moyeu en dévissant l'écrou central. En tapautant un peu, le pignon et le moyeu doivent sortir (le montage conique sur l'axe de la pompe peut être un peu dur. Ne pas desserer le pignon de son moyeu, sinon tu perds le calage de la pompe.
Du coup, tu as accès au tête de vis qui tournent pour pouvoir les bloquer et desserer les écrous.
Normalement, la pompe doit sortir toute seule.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
je déconne LoicL'Aveyronnais a écrit :Je n'ais pas l'honneur d'avoir cottoyé notre ami en dehorsde LTR, de ce faît je ne me permettrais pas de le prendre pour n'importe qui, simplement son explication laissais paraitre quelques hésitations c'est pourquoi je préfère mettre en garde!
je ne connais aussi que Roger a travers ltr mais il me semble que ses connaissances en mecanique ne devrais pas le freiner et se bloquer sur une "simple pompette "
Modifié en dernier par Papounet 82 le 11 juin 2015 17:23, modifié 1 fois.
- roger de fargues
Merci de vos prompts réponses
J'avoue que j' attendais celle de Papounet 82
Merci Tracteur 61 de me faire profiter de ton expérience de cet hiver
Merci grateloupcity-
j-luc Le commentaire de L'Aveyronnais n'est pas si faux que ça ......
Merci à vous tous et bonne journée
Roger
Roger
leufranky81
Re: A
Bonjour Monsieur,puis je vous demandez on vous avez trouver les joints pour réparer votre pompe,et si vous savez où je peut trouver la documentation pour une pompe Lavalette Bosch.Bien a vous frank
Tracteur 61 a écrit : ↑21 mai 2012 21:21 Bonsoir Roger
Re: Help ..... Dépose de la pompe à injection Lavalette-Bosch
Déterrage de topic
Christian, sors la pelle !
- Tracteur 61
Oui, c'est un peu ancien, il a fallu que je relise ce que j'avais écrit pour me remémorer
De mémoire, j'ai trouvé le joint sur LBC à l'époque. Mais c'est un joint plat facile à faire sur une feuille de joint papier standard.
Je dois avoir des docs. Je vérifie et je les envoie par mp.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
leufranky81
Merci pour votre aide , c est super sympa et vive le forum
Ils ont quoi tous avec les pompes à injection en ce moment?
