Relevage 844
VINCENTDU72
Relevage 844
Message non lu par VINCENTDU72 »
Bonsoir à tous j ai un souci avec le relevage de mon 844 .il faut que j accélère pour qu’il monte et une Fois en haut il redescend tout seul jusqu’en bas,il faut que je donne un coup d accélérateur pour que le relevage remonte à nouveau j ai tester la pression au distributeur j ai 175bars d ou ça peut venir d après vous ?
Re: Relevage 844
c est arrivé d un coup ca :?: quand il est en haut et que tu éteins le moteur il descend aussi :?: en principe le joint de piston dans le cylindre hs qui serait plus étanche ,il ne c est rien passé d anormal choc avec un outil sur les bras ou autre :?:
VINCENTDU72
Re: Relevage 844
Oui d un coup non il n’a pas eu de choc et j’ai oublier de dire que l huile ressort par le reniflard
Re: Relevage 844
ah oui ok bonne piste donc prise d air dans le circuit aspiration d huile de la pompe d ou huile en émulsion brassée par l air et qui perturbe le fonctionnement du relevage ,faut controler l état de la durite caoutchouc qui relie le tuyau a l embout d entrée de la pompe a l avant des fois que de l air passerais mais a 9 sur 10 c est le joint de nez de pompe qu il faudra changer le probléme doit se trouver a ce niveau la ,pour ca faut déposer la pompe ,sortir le pignon d entrainement ,le circlips arrét du joint et celui ci ,faut commencer par ca et ca devrais solutionner
VINCENTDU72
Re: Relevage 844
Ok merci la durite est bonne j ai vérifié par contre pour déposer la pompe il faut enlever le carter de distribution ?
Re: Relevage 844
non pas du tout ,débrancher tout les tuyaux défaire les 2 boulons de fixation qui sont en diagonale dont l un traverse le carter de distribution et l écrou est devant coté radiateur pour se repérer car les 2 autres faut pas y toucher ils fixent les corps de pompe par eux méme
Re: Relevage 844
VINCENTDU72
Re: Relevage 844
d40 a écrit : 09 févr. 2021 00:21 non pas du tout ,débrancher tout les tuyaux défaire les 2 boulons de fixation qui sont en diagonale dont l un traverse le carter de distribution et l écrou est devant coté radiateur pour se repérer car les 2 autres faut pas y toucher ils fixent les corps de pompe par eux méme
Merci par contre je ne voit pas de boulon qui traverse le carter de distri
Re: Relevage 844
fait des photos ca sera mieux pour situer
VINCENTDU72
Re: Relevage 844
Ça a dû changer je n arrive pas à mettre des photos avec mon téléphone,je vais essayer demain avec l ordi
VINCENTDU72
Re: Relevage 844
Je vient de démonter ma pompe par contre par trouver de circlips qui tient le joint mais 2 joint spi l un sur l autre (ça a été bidouillé)?
buisson
Re: Relevage 844
Message non lu par buisson »
Si cela a déjà étais bidouiller je te conseille de changer la pompe
Moi j avais refait le joint cela tien pas longtemps si ton axe de pompe et usée cela use le joint et ça refuit
Plusieurs personnes me l avais dit sur le forum têtu j ai tenter et j ai perdu lol, en plus en plein terrassement de ma maison cela et vite changer une pompe mais tu peut essayer les conseilleurs son pas les payeurs
