IH 1246 ou 946?
IH 1246 ou 946?
Novice et nouille dans le domaine de la mécanique... j'ai quand même acheté un 1246 4x4, enfin on me l'a vendu pour un 1246..
Si les plaques de côté il y a un numéro 946 noirci je m'en rends compte que maintenant, et puis en fait dans le moteur je ne trouve pas de turbo...
donc est-ce que le 1246 a obligatoirement un turbo?
Si oui alors je me suis bien fait eu....
Sinon j'ai souci de frein sur le tracteur, il y en a pas... Je vais essayer de remettre du liquide dans le vase d'expansion...
Merci de vos retours.
Re: IH 1246 ou 946?
IH 1246, turbo systématiquement; moteur DT 358
IH 946, moteur atmo D 310 et pas de turbo d origine
Ben-xl
Re: IH 1246 ou 946?
Pot d'echappement qui tient par 4 boulons , grille sur le dessus du capot pour le turbo sur le 1246
Re: IH 1246 ou 946?
Grille sur le capot ?????
Je ne pense pas.
Apparu après,en 79/80 sur les 12/1455, équipés des carénages latéraux pour moi.
Mais je veux bien voir.
Je ne pense pas.
Ben-xl
Re: IH 1246 ou 946?
Il a raison, il y a un grillage sur le capot
Re: IH 1246 ou 946?
C'est différent des 12/1455 il me semble
Re: IH 1246 ou 946?
Oui Lionel les réducteurs sont plus gros sur le 1246.
Et aussi capot avec une échancrure coté droit...
JL824
JL824
- snoopy7588
Re: IH 1246 ou 946?
Le capot du 12 s'ouvre différemment des 9/1046 non ?
Re: IH 1246 ou 946?
Regarde sur le coté droit du moteur, tu as un ovale ou est une zone ou est frappé à froid le N° de série du moteur qui doit (si c'est un 1246) commence par DT 358, si 1046 --> D 358 et si 946 --> D 310.
Autrement t'as la taille des pneus qui sont différente d'un modèle à l'autre.
Autre truc, comparer avec la CG les N° de série
Re: IH 1246 ou 946?
les 1246 ont un capot qui se leve de l avant ,
il y a un grillage ( 3 rectangle de grille fine)
la sortie de pot apres le turbo est carré
gros pot en ovale
il y a un refroidisseur d'huile au filtre a huile
le radiateur est plus epais que les autres46
le filtre a air et passage durite admission opposé aux autres 46
gros pot en ovale
