- F80A375B-18DC-4F7F-9642-71B8DBC5CFA4.jpeg (30.81 Kio) Vu 3356 fois
Leviers vitesses XL
Leviers vitesses XL
Bonjour à tous. Sur la RTA du 856XL, voilà les schémas des leviers vitesses et gammes, ce doit être les longs? Et sur mon tracteur ce sont je pense les courts à côté du siège, et je ne trouve pas le schéma correspondant. Car j’y ai beaucoup de jeux et entendu parlé de bagues. J’aimerais voir à quoi ça ressemble avant de m’y attaquer...si quelqu’un a de la doc ou mémé photos je suis preneur. Merci
Re: Leviers vitesses XL
Salut c'est pour les longs Levier .
- track008
ce schéma est celui des couvercles de boite avec le montage dit latérale sur le montage avec levier court il y a pas de plan bien précis vue que c'est une tringlerie
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
Effectivement j’ai pu apercevoir toute la tringlerie sous la cabine, mais pas facile d’y accéder, et je ne trouve pas de sujet récent y compris dans la section mécanique, donc j’aurai aimé avoir quelques petits infos si quelqu’un a déjà fait. Merci à vous
- track008
sa dépend le problème que tu as dessus
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
En fait il y en a plusieurs...gros jeu dans les leviers; 3ème très difficile à passer voir impossible en roulant; marche arrière difficile à passer.
Salut
pour le jeu c'est des petites rotules genres verins a gaz qu'il faut changer: ATTENTION! filetage en pouces et case ih vendent les rotules en 2 parties et elles sont pas donnée
Pour les vitesses qui passe pas, j'ai bien peur que ce soit des synchro fatigué...
Bonjour, merci CHBO, je vais essayer de trouver et de faire dans un 1er temps les rotules, les syncros je verrais à l’utilisation...
A tout hazard CHBO, tu n’aurai pas gardé les références de ces pieces?
Démontage et mesure des bagues ce sont des côtés en mm on peut se fournir chez des fournisseurs industriels
