Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
ph.belmas@orange.fr
Re: Pb prise de force et fuite pompe a injection ih 523
Message non lu par ph.belmas@orange.fr »
ph.belmas@orange.fr
j' ai limpression que ca fuit de la
merci pour la photo et pour ton probléme de pdf tu en est ou :?:
pour la fuite sur la pompe étre sur que ce n est pas une sortie qui prend les tuyaux qui fuirait ou le bouchon central
ph.belmas@orange.fr
pour la pdf, on a essayé de rallonger la biellette, mais rien a faire.
je pense que c'est a l'intérieur....faut que je voie avec un collègues mécano.
pour la fuite... je sais pas
Faudrait bien dégraisser pour mieux voir.
Le top pour faire ça c'est de la bombe nettoyant frein, ça coûte pas cher et s'évapore très rapidement ;)
ph.belmas@orange.fr
j ai un collègue qui doit passer vendredi regarder...
ph.belmas@orange.fr a écrit : 11 nov. 2020 20:19 j ai un collègue qui doit passer vendredi regarder...
sinon va falloir que je vienne :mdr:
ph.belmas@orange.fr
pourquoi pas...
ph.belmas@orange.fr
Ca y est freins ok...
réglage des tringles....
pour pdf et fuite pompe a injection, a suivre...
ph.belmas@orange.fr
Pour l'huile hydraulique, est ce je peux mettre de la hv 46 ?
Oui vu qu'elle ne fait que l'hydraulique ou hv68
Un peu moins fluide c'est la différence.
ph.belmas@orange.fr
ok merci, je fais tourner une fendeuse sur hydraulique direct avec un super 5 et je voudrai pas avoir 2 sortes d'huile dans les verins, si je met la fendeuse sur le 523.
ph.belmas@orange.fr
Alors pas de problème pour de la 46
Tu fends en 50?
ph.belmas@orange.fr
oui, la course du vérin est de 50, l'intervalle est de 60.
en général le bois éclate avant.
si ce n'est pas le cas, je recule et je met une cale.
fendeuse fabriquée en avril lors du confinement...
