Électricité 523
Re: Électricité 523
Je l'ai le circuit tu m'avais tout envoyé il y a bien longtemps c'est comprends et retrouver en noir et blanc qui est beaucoup plus compliqué
Comme annoncé dès le premier message
Mais j'essaie
Et j'ai à peu près le matériel...
Même si bon ma pince à dénuder c'est une sale bête sur laquelle je peste dès que je veux l'utiliser, comme disait ma grand-mère le pas chère et toujours trop chère
Re: Électricité 523
Bonjour à tous les veilleuses ça fonctionne maintenant c'est les clignotants qui ne veulent plus, alors que ça fonctionnait au début des opérations quand j'avais testé à l'ampoule...
Donc je soupçonne la centrale clignotante ?
Mais est-ce que si c'est elle les ampoules devrait s'allumer et rester fixe ou pas ?
Comment la tester ?
Et c'est bien cette pièce sur la photo ?
Comment la tester ?
- Fichiers joints
- IMG_20201117_113303.jpg (79.88 Kio) Vu 911 fois
Re: Électricité 523
Oui,c'est bien ca
Re: Électricité 523
Regarde bien que tes ampoules soient bonnes sur le mien si une de grillée le coté ne fonctionne pas.
Faux contacts à la boite à fusible aussi
Mauvaise masse également
Bon courage @+
Bon courage @+
Re: Électricité 523
Merci le truc c'est que au début de ma réfection ça clignotant à gauche comme à droite aux connections sous les ailes...Le Peyrousien a écrit : ↑17 nov. 2020 13:24 Bonjour,
Bon courage @+
Maintenant on dirait bien qu'il y a plus de jus
Re: Électricité 523
C'est bon en effet un fusible avait eu chaud
Merci peyrousien
Par contre j'avais espoir pour mon lampe témoin verte mais non elle ne claire plus et elle n'est pas grillé ? À quoi elle sert ?
Celle juste à gauche de la rouge?
Merci peyrousien
- Fichiers joints
- IMG_20201117_135337.jpg (172 Kio) Vu 893 fois
Re: Électricité 523
Je suis sauvé
C'est à dire pression ?
Ou se trouve la sonde qui est relié à cette ampoule ?
Re: Électricité 523
Merci, comment savoir si c'est elle qui est en cause?
Re: Électricité 523
tu débranche le fil sur la sonde et tu le fais toucher a coté sur un boulon et si le témoin s allume sonde hs
Re: Électricité 523
béh tu vas vite qui te dit qu une fois changé la sonde et que le témoin s allumeras avec le contact mis et que celui ci s éteidra pas moteur en marche et ca sera normal et correct
