Fendeur a buche sur hydraulique tracteur
- Mr CASE
Re: Fendeur a buche sur hydraulique tracteur
Pardon une fendeuse à vis. Pour fendre une partie des 189 stères de bois que l'on a fait à l'hiver 15-16. Après nous c'est de l'utilisation limité donc ça va, mais c'est sur que les machines hydraulique sur PDF sont se qu'il y a de mieux.
Quoi de mieux qu'un rouge plusieurs rouges
CHRIS63000
Bonjour, moi j ai pris un fendeur Electrique hydraulique 8T car étant pro, il faut un casse bois avec les securités
Fendeuse à vis, ça se trouve plus en neuf car ça a été interdit à la vente sauf sur bras de mini-pelle. Moi j'en utilise une achetée d'occase avec un zetor en la faisant tourner avec la boîte à vitesses en 2e ou 3e, ça tourne lentement, ça fait du boulot, sûrement plus vite que la Fendeuse hydraulique, mais faut que le bois soit coupé à mini 80, pas besoin de table, ni bras, seulement la vis levée à 40 cm du sol.
Un peu hors sujet, quoique...
En 2016, mon père s'est fait opérer du dos et il avait du bois à casser. Donc, pour pouvoir honorer les commandes de bois de chauffage (on le vend) on a été obligés de faire venir un gars, avec un same explorer 70 et une fendeuse Rabaud F80 comme ça: https://www.rabaud.com/fr/materiels/fen ... forestiere
Il a mis 12 heures pour fendre les 100 steres. C'est sûr que là on est dans la catégorie des plus puissants du marché.
Finalement, on a été plutôt déçus par le travail de la machine. À cause des "grilles a frites" comme on dit le Bois est râpé et contraint ça ne peut pas suivre le fil du bois. Résultats : a peu près 10m2 de déchets on du être jetés.
CHRIS63000
Bonjour, pour la vente du bois il faut être pro, par contre les vrille se trouve toujours en neuf sur Ebay
- romain 5120
Hors sujet toujours, on a ça en cuma depuis 3-4ans quand je vois ce qu’on débite, ça me gagne 15 3 semaines de taf alors même si ça fait un peu de déchet ce me dérange pasmarien63 a écrit : ↑03 avr. 2020 00:19 Un peu hors sujet, quoique...
oui, c'est ça c'est impressionnant a voir, on avait passé des morceaux de 1m20 de diametre
CHRIS63000
Bonjour, celui de mon pere est artisanale et il passe 1m aissi, pompe hydraulique de 6x4 benne
a vis, j'en ai vu fonctionner qu'une fois, je me souviens plus exactement du tracteur, mais il me semble que c’était un someca assez gros, ce que je me souviens, c'est que quand la vis est en action, ça occupe bien le tracteur, dons, un f240???? comme les copins, trouve toi une fendeuse avec son système hydraulique, prise de force ou autre, perso, j'ai une fendeuse fabriquée par un artisan avec pompe hydro de tracto pelle, ça va bien avec le 240!
CHRIS63000
Bonjour, il sort 35 a la prise de force, pour le moment j essaye un Electrique en 8 tonne.
chatard daniel
Bonjour ton budget est serré 300 400 € ,dans le 63 il ce fait du bois tu ne peut pas trouver des copains et l'acheter à plusieurs ça permet d'avoir du matériel plus performant avec un groupe hydraulique , surtout pas de vrille trop d'utilisateurs handicapés je me suis servi des deux il ni a pas photo ,maintenant je suis à la retraite cette année j'en fais c'est une bonne occupation . Bon courage Daniel Chatard
