cvx qui pousse
cvx qui pousse
un puma cvx 165 et un problème, mais je ne les connais pas.
On m'a demandé pour un problème de distributeur:
Le bloc montre en pression,le client entend la pompe qui pousse avec tous les distributeur au neutre.
il en met un en flottant (n'importe le quel), la pression retombe, et 5minutes après sa recommence
la pompe monte en pression avec tous les distri au neutre.
a l'aide
a l'aide
Re: cvx qui pousse
un LTR a une idée?
Re: cvx qui pousse
il y a des mécanos qui isolent la ligne ls de chaque éléments ou groupe un a un pour localiser de manière empirique celui ou le groupe qui fout la merde dans la pression ls
Par exemple, il débranche la batterie des distris ar et bouche avec une pièce le tuyau signal, puis regarde l'évolution ,puis remonte et passe a la direction ,la suspension etc.
Mais je n'ai jamais était confronté a ce problème , et je te parle pour un truc a une seule pompe ls. Je ne sais pas dutout comment c'est foutu sur ton tracteur
Re: cvx qui pousse
Peut etre un soucis sur le circuit de signal (fuite interne ou autre ) du débit variable de la pompe
J'édite : Nicolaon a été plus vite et plus précis que moi
Re: cvx qui pousse
euh oué merci mais je crois que je vais lui dire que c'est dur compliqué pour moi là.
ils lui disent 2000euros c'est le boitier à coté des électrovannes
- thierry 1968
Re: cvx qui pousse
bonsoir
il faut prendre les pression hydraulique , je pense a un problème de pression d'attende au repos , sur le haut de la pompe tu a deux vis une pour la pression d'attende au repos et l'autre la pression maxi
A + Thierry
A + Thierry
Re: cvx qui pousse
la pression d'attente c'est quoi?
un circuit de pilotage ou une pression minimal quand rien est demandé en hydraulique
Re: cvx qui pousse
Sur TSA : plateau de pompe hydraulique qui ne se remet pas au neutre
Re: cvx qui pousse
C'est différent du basse pression qui est un circuit à part pour piloter les embrayages, relevages... qui elle est autour de 20 bars
Re: cvx qui pousse
je savais bien mais comme il parle de deux valve de prise de pression...
Re: cvx qui pousse
Nan, Thierry dit que ce sont les vis de réglage sur le haut de la pompe, pas les prises de pressions...
Re: cvx qui pousse
La meilleure méthode c'est encore de débrancher les circuits ls un par un pour isoler celui qui deconne
Re: cvx qui pousse
Les palettes du distributeur ont été calibré ?
Re: cvx qui pousse
Le mécano est passé et il parle du compensateur de pression sur la pompe....
2000euros la pièces
vous en pensez quoi?
2000euros la pièces
