Sauvetage du 946 Gaec Thibault et Pierre
Re: Sauvetage du 946 Gaec Thibault et Pierre
le 946 retrouve son nouveau moteur un D 358 de MB
on remets le bac moteur de l'ancien moteur
mise en position en équilibre
on mets les boulons au nouveau moteur
une petite couverture au nouveau moteur , dans 15 jours , il tourne
peu de taf pour remonter le moteur
la suite plus tard
papa a fait les joints du carter distribution
papa a remonté les chemises et le carter distribution
les pitons sont remis dans les chemises
la suite plus tard
La culasse est remis dessus le bloc moteur , demain soir , il tourne le moteur
on remonte petit à petit
on remonte la pipe d'échappement , filtre à huile , demain , remontage de la pompe à huile et le bac moteur , il va péter demain soir
Ce matin , remontage de la pompe à huile , du bac moteur , réservoir
cet après midi remontage du pont avant , radiateur ,
petite vue
la suite demain
Vous avez fait un sacré boulot sur ce taxi surtout que les morceaux ne sont pas légers ! Bravo :yes: 8)
arno couturier
ce post a été renommé? ce 946 est refait depuis longtemps, ou est ce un autre?
les dates des post datent de cette semaine!
Pat
Message non lu par Pat »
arno couturier a écrit : 08 janv. 2020 12:07 ce post a été renommé? ce 946 est refait depuis longtemps, ou est ce un autre?
Le 946 à déja fait une saison ;)
Pat a écrit : 08 janv. 2020 12:10
Il a fait une saison le 946 , je refais le poste
bastien 844 sb
Il y avait beaucoup beaucoup plus de boulot que sur le miens :oh:
Je l'ai vu en vrai ! Il est superbe 8)
