50000eme Edition spéciale
Re: 50000eme Edition spéciale
Bon courage et tiens nous au courant Alain ;)
didierika
grateloupcity a écrit : 30 déc. 2019 20:49
utility 64 a écrit : 30 déc. 2019 09:42 La personne ne t'avait pas tout dis sur l'historique de ce tracteur ?
Difficile de savoir les problèmes de ce tracteur avant l'achat quand il y a un litige entre le client mécontent de la réparation et le réparateur qui fait la sourde oreille,le tracteur étant chez ce dernier,tu dis bonjour,tu charges et tu t'en vas...
Pour l'instant je connais le prix de la pompe(1200€ en échange standard)800€ tout de même la manette des PS,mais le mécano en a trouvé une d'occase,reste la valve et la main d'oeuvre :|
C'est des super tracteurs ces maxxums, J espère que tu va trouver des pièces pour le remettre en état....tu ne le regrettera pas ;)
CHBO
Message non lu par CHBO »
didierika a écrit : 31 déc. 2019 09:20
Ça c'est vrai! Tu avais fini par te dépanner comment didierika?
didierika
J avais modifié le montage pour y mettre une pompe de mx et valve de priorité de mx
didierika
N'empêche il a jamais aussi bien fonctionné que depuis que je lui fait ça :yes: 8) ;)
grateloupcity
ça y est,j'ai récupéré la bête,la nouvelle valve de priorité installée et la clim rechargée il marche impeccable!Pourvu que ça dure! :yes: Plus qu'à attendre la douloureuse de Girard Motoculture :?
didierika
grateloupcity a écrit : 10 janv. 2020 23:52 ça y est,j'ai récupéré la bête,la nouvelle valve de priorité installée et la clim rechargée il marche impeccable!Pourvu que ça dure! :yes: Plus qu'à attendre la douloureuse de Girard Motoculture :?
J espère que tu n auras plus de limaille ... Sur le mien j avais trouvé la limaille provenait du différentiel , des rondelles qui calent les satellites dans le bloc...
grateloupcity
Oh!la!Commence pas à me faire flipper! :oh:
didierika
En preventif j ai mis des aimants collés dans le fond du carter de transmission, dans la plaque fixée en dessous par 6 boulons. Le problème il faut que la transmission soit vidangée pour faire ca...
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
La solution de l'aimant n'est pas mal mais comme toutes les particules ne sont pas ferreuses,ça ne fait pas tout comme pour les sangles de frein à main sur les 45 et 56 ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
maxxum5150plus1994
Message non lu par maxxum5150plus1994 »
grateloupcity a écrit : 30 déc. 2019 07:59 Je pense en avoir trouvé une sur un tracteur qui a brûlé,elle est derrière un blindage forestier et parait intacte,je vais la démonter mais je te dis pas la galère pour y accéder :bou: Je me souviens de ce topic mais je n'ai pas tes compétences pour faire ça...
CHBO a écrit : 29 déc. 2019 19:41 Ah oui! Il a quand même été bien malmené et bricolé.
En espérant que la note soit pas trop salée...
Surtout,ne payez jamais cher un tracteur en panne!!!
Bonjour , la boite du maxxum brûlé avait chauffé ? moi j'en cherche une pour mon 5150
CHBO
Qu'est ce qu'elle a la tienne?
maxxum5150plus1994
L'arbre qui tient les gammes qui a Coupé , j'avais commander toute les pièces pour la refaire mais par peur de mal régler le couple conique et les précharge de roulement je l'ai pas remonté et maintenant il y a certaine cuvette de roulement conique qui sont légerement piqué alors je sais pas si Ils sont utillisable encore
CHBO
Ça peut ce recommandé.
Tu es de quel coin?
maxxum5150plus1994
haute vienne entre Limoges et poitiers
