https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3348605387
IH 745 XL - Inverseur hydraulique
Re: IH 745 XL - Inverseur hydraulique
- Masterboy633
ctroc4 a écrit : ↑01 nov. 2019 19:39 Pompe pour agriomatic S
Mais si ça marche
Par contre on tombe là:
https://www.befr.ebay.be/itm/143348605387?ul_noapp=true
je pense avoir une bonne pompe! envoie moi
fotos
fotos
Bonsoir tout le monde.
Désolé pour mon long silence sur ce sujet, mais le 745 xl a été mis de côté le temps de refaire la pompe.
Donc après un surfacage des parties abîmées de la pompe et un rodage du clapet par une entreprise de mécanique général (le clapet était légèrement déformé, donc c'est pour cela qu'il grippait), le tracteur est enfin remonté (juste ce qu'il faut pour pouvoir le démarrer et tester l'avancement).
Tout refonctionne comme à l'origine !
Dans le cas de ce tracteur, je pense que le clapet était responsable en grande partie de la panne, et la réfection de la pompe à permis d'améliorer le débit.
Merci à tous pour vos conseils et avis.
Pour avoir plus de détail, posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir.
- bastien 844 sb
Bravo pour cette belle intervention pour un iH xl rare avec cette transmission
Salut j'ai un problème plus ou moins identique avec mon 745ampli il fonctionne en marche avant mais pas en marche arrière quand pence tu ?
en marche avant ok , mais est t elle normale et a l air d avoir de la puissance si par exemple on freine le tracteur
panne qui serait arrivée d un coup ou progréssivement
comment est l huile et propreté de la crépine d aspiration de la pompe
pas de bruit en marche arriére
le mieux est de mesurer la préssion du circuit en marche avant et arriére en ayant le levier mécanique des gammes en marche arriére et la prise pour ca se trouve sur le coté droit de la boite en haut et a l avant
Ih 745 du 76
Salut, j'ai le même problème ressort cassé.
Ou à tu eu le tien ?
- Masterboy633
Pas sûr que tu ais un retour, Willich n'est pas venu sur le forum depuis 2020
En concession c'est écrit une page avantIh 745 du 76 a écrit : ↑27 déc. 2023 16:39 Salut, j'ai le même problème ressort cassé.
Ih 745 du 76
bonsoir,
attention je crois que la prise pression n'est relié que a un seul embrayage il faut bouger le levier de l'ampli ou alors se mettre en gamme lente et la pression doit monter peut importe la position du levier avant ou arriere
le clapet de mise en pression a 13 bars est accessible de l'exterieur il est en plastique poussé par un ressort il faut devisser le raccort qui sort du pont ou il y a le tuyau qui va au filtre
bonsoir
apparement j'ai suté des etape tu as tout demonté
