Recherche jantes en 24’
Bonjour à tous
Je recherche une paire de jante en 11.2x24 pour remplacer celle de mon Ih834
Region Haute Saône et environ
Re: Recherche jantes en 24’
demandes chez boutinon ou lebrun
Ok merci
Je les appelle lundi
j'en ai avec pneu 13-6-24! jantes en tres bon état
pneu fatigués
pneu fatigués
Quelle incidence peut avoir l'augmentation de la largeur des pneus du train av
Merci à vous pour vos réponses.
- FCD 38
C'est surtout que ça change la circonférence de roulement pour le rapport des 4 roues
J'en ai une paire pour du 11 2 24 ,mais en fixe ( pas de taquets reglable )
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
Je ne pense pas que la circonférence du pneu change entre le 11.2 et le 12.4. Pour moi, c’est juste la largeur qui n’est pas la même
Correspondance trouvée sur le net
11.2-24 = 280/85 R24
12.4-24 = 320/85 R24
Donc 4cm d’écart en largeur
Est ce que je me trompe ?
- MaxSuperCub
Salut, tu as bien une différence de circonférence entre tes 2 pneus car tu as déjà 34 mm de différence de hauteur sur le rayon ...
Quelqu’un peut il m’expliquer comment on trouve la différence entre les 2 tailles
Ok, je viens de comprendre
85% de 320 = 272
85% de 280 = 238
La différence entre les 2 = 34
Du coup, est ce que je peux monter des 12.4-24 sans souci
85% de 320 = 272
85% de 280 = 238
Salut Yann08
Bien sur que tu peux monter du 12,4x24 mais en 320,70x24.
Comme ça tu ne sera pas loin du développement de la monte d'origine ,et tu auras tes 4cm de largeur en plus.
JL824
JL824
Au départ je recherche des jantes et j’avais trouvé des roues complètes avec des jantes presque neuves mais en 12.4-24
