50000eme Edition spéciale
didierika
Re: 50000eme Edition spéciale
Si la boîte se désactive ça n est pas dû à la pompe de gavage... ou du moins pas qu'à elle... la boîte se désactive s'il y a une chute de la basse pression, et si c'est le cas cela vient soit la pompe hydraulique est fatiguée, ou problème sur la valve de priorité. La pompe c'est pas trop grave ça se repare assez facilement, mais la valve de priorité n est plus fournie chez case ih et impossible à trouver... :bou: c'est le problème que j'ai eu sur le mien ya 4 ou 5 ans... (voir le topic)
Félicitation Alain :yes: Ce tracteur est béni . Il passe de l'enfer au paradis
Tout comme les machines qui tombent chez les Peuch , d'avance nous imaginons un peu la suite :D
grateloupcity
didierika a écrit : 01 oct. 2019 20:57 Si la boîte se désactive ça n est pas dû à la pompe de gavage... ou du moins pas qu'à elle... la boîte se désactive s'il y a une chute de la basse pression, et si c'est le cas cela vient soit la pompe hydraulique est fatiguée, ou problème sur la valve de priorité. La pompe c'est pas trop grave ça se repare assez facilement, mais la valve de priorité n est plus fournie chez case ih et impossible à trouver... :bou: c'est le problème que j'ai eu sur le mien ya 4 ou 5 ans... (voir le topic)
Pour l'instant,la boite ne se désactive pas,juste le relevage faiblard au ralenti mais il pleut 4 gouttes de temps en temps et je peux pas le mettre au boulot ;)
nicolaon a écrit : 02 oct. 2019 06:44 Félicitation Alain :yes: Ce tracteur est béni . Il passe de l'enfer au paradis
Merci,mais les Peuchous sont plus forts que moi :lol:
didierika
La direction fonctionne bien? Parce que le circuit direction et freins est prioritaire et c'est lui qui provoque la désactivation de la boite s'il manque du débit...
grateloupcity
oui,la direction est normale même au ralenti
didierika
Bon ben ... :yes: 8) :)
CHBO
Message non lu par CHBO »
Ya des tordus partout, le 1056xl que j'ai récupéré il allait partir à la feraille pour une pompe à eau et un embrayage.
8 ans après, il est encore sur la débroussailleuse :yes:
didierika
Oui c'est n'importe quoi... C'est pas du tout économique ni écologique :roll:
Mais c'est vrai que il y a eu un paquet de maxxums qui sont partis à la casse à cause de problèmes de circuit hydraulique.... et c'est bien dommage :( :( :bou:
CASE 5120
Pour info :
Pour le marché américain il y a aussi eu une série 50000 édition pour le 5240 et le 5250 .
Les décalcomanies pour cette série spéciale doivent être encore disponible chez CNH , service pièces de rechange .
CASE 5120 a écrit : 02 oct. 2019 21:44 Pour info :
Oui, j'ai le 5250 en ERTL
Le modèle US à taille réel, pas facile à trouver :m: !
D'habitude , je met les articles de presse des tracteurs au fur et à mesure au milieu des brochures concernées , histoire de gagner de la place .
J'ai les brochures des premiers modèles sortis , puis ceux de la série " Plus " et de la série " Pro " , sans compter les modèles US ;)
Je suis persuadé d'avoir dans un de mes classeurs de mécanique une page couleur de ce Maxxum 50 000ème issue d'un magazine de la France Agricole .
Je vais regarder ça à temps perdu ;) .
CASE 5120
vl844
Message non lu par vl844 »
Beau sauvetage ! :yes: J' aimerais pouvoir en faire de même !
Bon courage pour la suite des travaux ;)
grateloupcity
Ce matin, le facteur m'a porté ça !
Gilles avait remarqué sur une photo qu'il manquait.
Merci , c'est super sympa, c'est ça LTR :yes: !!!!
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles »
Doc allemande dans mes archives.
