IH 553 probléme boite
Bonjour a tous
je me présente Fabien ,je possède un 553 et j'ai un problème de gamme de vitesse ,grande et marche arrière marche mais les vitesse lente ne marche pas quand je l'enclenche ça marche au démarrage et plus rien ,les ressort ne sont pas cassés , j'ai enlevé le bloc hydraulique pour voir l'état des pignons ça a l'aire correct. le pignon 54 dents est en roue libre dans les 2 sens est-ce normal . ce que je voudrais savoir c'est comment ça marche? merci
Re: IH 553 probléme boite
On dirait plus un problème de verrouillage que des pignons avec problème. Tu as démonté tes leviers aussi et la plaque bien sûr ?
Bienvenu sur LTR
Poste également dans la rubrique cylindres et pignons afin d'augmenter tes chances d'être lu et de trouver de l'aide
Bon courage
Bienvenu sur LTR
Bon courage
- Masterboy633
Ca n'arrive qu'avec la lente ?
le levier saute de son emplacement ou c'est dans la boite que ça saute ?
ça arrive qu'avec la lente , le levier ne bouge pas je les déposé et roulé avec voit si la tige bougé quand ça décroche et ça ne bouge pas, autre chose quand la gamme lente tient je n'es aucun frein moteur en descendant une cote la bête prend de l'élan et reprend son régime normal une fois sur le platMasterboy633 a écrit : ↑25 août 2019 23:30 Ca n'arrive qu'avec la lente ?
Boite Mécanique ou Ampli?
Bonjour et bienvenu sur
