L'Aveyronnais a écrit : 05 août 2019 12:26 Si j'avais du plat comme ça...
Tu serai riche 😉
CASE 5120
L'emplacement pour la construction de l'étable et de ma maison a été choisi . A rue où il y l'électricité et l'eau , dans une parcelle.de.15 ha et avec une vue exceptionnelle à l'arrière des bâtiments où l'on voit une immense forêt avec une éolienne au dessus de la colline . Étant agriculteur , j'ai le privilège de.pouvoir construire une étable avec mon habitation en zone agricole pour surveiller les vêlages et aussi que mes enfants et ma compagne puissent avoir un minimum de confort au calme de la campagne .
romain 5120 a écrit : 05 août 2019 21:13
Tu serai riche 😉
Peut-être pas pour autant mais des bâtiments c'est sûr qu'il y en aurait de quillés...
Mattdu67
Message non lu par Mattdu67 »
Un petit tour avec le 523 :yes:
Image Image
si c'est un 1970 ? , ce n'est pas les jantes av origine et il a le filtre hydro sortie de pompe et feux carrés ! , je dirais un 1971 .
Mattdu67
ih 946 a écrit : 06 août 2019 23:04 si c'est un 1970 ? , ce n'est pas les jantes av origine et il a le filtre hydro sortie de pompe et feux carrés ! , je dirais un 1971 .
Oui c'est possible. 70 minimum car le numéro de série commence par 384 mais la doc de Clément s'arrête à 383... qui correspond à 1969 :tops:
Le filtre hydro dont tu parles est celui situé sur le support des manettes de relevages ? Car le mien n'en est pas équipé !
Image Image
MaxSuperCub
Il parle du filtre hydro sur le côté droit du moteur, au dessus de la pompe ;)
Mattdu67
MaxSuperCub a écrit : 07 août 2019 19:00 Il parle du filtre hydro sur le côté droit du moteur, au dessus de la pompe ;)
Autant pour moi ! :oops:
Image Image
Photos de rouges
Dimanche dernier ... :yes: 8) ;)
Photos PG 11 août 2019
snoopy7588
Pierre c'était où ?
sterile1664
Oh la belle charrue pour mon farmall.... :mdr:
MaxSuperCub
Salut,
Voila le ptit nouveau, ce n'est qu'un 135, mais pot vertical et relevage à main donc 8)
vl844
Message non lu par vl844 »
Le 956 à la moisson ! :) Bonne année en grain et surtout de paille avec une moyenne de 21 bottes/ ha (bottes de 1.75 cm et bien serré ) :yes:
Sinon les foins se sont bien dérouler également environ 750 petites bottes :yes:
MaxSuperCub a écrit : 19 août 2019 14:26 Salut,
Joli :yes: :yes: et bien chaussé :)
cornette clément
