compatibilité portes cabine
sterile1664
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un peut me renseigner sur la compatibilité des portes de cabine TIM...
Je bricole sur le 1255, et les portes étant tristes, et ce n'est rien de le dire... je pense à peut être les remplacer, mais sont elles identiques aux 955, 1055, et les autres séries, 745, 845.....
J'ai regardé sur le NGPC, rien du tout, ça devait être une option... :oops:
Merci.
Re: compatibilité portes cabine
la série 45 S et la série 55 S les glaces de portes ont la même référence : 3224029 R1 :!: après pour 12et 1455 S j'ai pas :oops:
sterile1664
Et je n'en ai plus sous la main non plus... Un petit coup de fil demain sinon histoire de mesurer...
Je pense, que c'est compatible, mais même sur le catalogue pièces, aucune porte :!: Impossible de comparer hormis en ayant les docs de pièces d'époque ou en mesurant, car on dirait les mêmes cabines, mais il y a au moins le toit qui est différent, et casquette avant... Comme quoi... Mêmes années, même constructeur, mêmes séries, mais différents, du moins les 955/1055 et les 12 et 14.
Il y a 2 modèle de porte:
1) 645, 743, 745, 745-S et 845 plus long du dessous de la vitre au bas par rapport au
2) 955, 1055, 1255 et 1455 plus court
La cabine TIM Super confort pour 955-1055: https://partstore.caseih.com/us/parts-s ... 1ag4934891
La liste des vitres 323-1055 AH (pas de 12/1455 AH :oops: ):
conserve la casquette si en bon état :!: ça c'est joli , un truc de rien qui fini bien une cabine :yes: :yes:
j'ai le même tableau Christian :yes: c'est pour ça que j'ai mis la réf.
sterile1664
Part store trouvable et NGPC non... :shock: ... Bref... J'y jetterai un œil demain avec le pc, merci les jeunes :yes:
philippe colin
je confirme,Jacquot, on peut échanger les portes entre un 845 et un 955 pour l'avoir déjà fait
par rapport à un 12/1455, je serais tenté de dire oui mais à confirmer
philippe colin a écrit : 29 sept. 2018 07:29 je confirme,Jacquot, on peut échanger les portes entre un 845 et un 955 pour l'avoir déjà fait
Du bricolage :| .
chris38234 a écrit : 29 sept. 2018 08:08
Du bricolage :| .
Salut Christian,
En zoomant sur la signature on remarque que entre ton 645 et ton 955 la vitre de labour est différente. La porte je ne vois pas mais c'est possible que elles soient légèrement différente... Faudrait essayer pour voir.
chero 46
Message non lu par chero 46 »
Cyrille, elles sont pourries au fond tes portes je suppose ???
sterile1664
Oui, et en plus de ça je ne vais pas tarder à en avoir 4... :oops:
Elles sont cassées au ras de la vitre en bas de chaque côté, et tout le dedans est défoncé...
philippe colin
du bricolage, ben voyons
les 2 portes sont les mêmes
philippe colin
les 2 portes sont les mêmes, non mais
sterile1664
Du bricolage :| .
Je ne regarde que pour les portes.. il y a peut être des différences de cabine ou de vitres, mais sur ce point tout est en place, donc pour l'instant pas besoin...
