Préchauffage bougies Mc B414
jflanglore
Message non lu par jflanglore »
j'ai toujours le même problème " les bougies de préchauffage ne chauffent pas!!"
MC CORMICK B414 1962
j'explique: j'ai réalisé un circuit neuf (le - étant à la masse je l'ai dirigé vers un poussoir, du poussoir à la fameuse salière, et de la salière au bougie , arrivée poussoir 12v, sortie poussoir arrivée salière12v sortie salière, arrivée bougies 0.8v par bougie (4 bougies)
section de câble et protection respectées, bougies ok.
Les bougies sont données pour 1.4v donc forcement avec 0.8v elles ne peuvent pas chauffer....
la résistance "salière" rougie et si je ne coupe pas le circuit je met le feux au tableau de bord. :m: :m: :m:
Merci pour les infos,
Amicalement Jean-François
geronimo69
Re: Préchauffage bougies Mc B414
bizarre ,
peut tu mesurer les résistance individuellement des bougies et de la salière pour faire le calcul des tensions et voir ou est le pb , si tu a un ohmmètre bien sur .
Tu na pas de résistance de chauffe au tableau de bord qui serai en série, sur mon 135 j'ai deux salière une pour le tableau de bord et une pour les bougies de chauffe.
http://cngco.com/wiring_diagrams/IH%203 ... 4-B275.pdf
@+ Image
Fanfan IH
tu debranche la saliere comme tu dit et tu branche direct pour chauffer tu compte j usqua 10 sa marche sur le mien
Ariste
Message non lu par Ariste »
Tu testes tes glow plugs sur une batterie avec des câbles à « bouster »
geronimo69
plus besoin de chauffe en ce moment et je pense que depuis mars 2017 le probleme est résolu :oops: (pas vu la pelle ses jours ;) )
@+ Image
patrbell
Message non lu par patrbell »
Si ça continu c'est la climatisation qu'on va devoir installer sur les moteurs pour les refroidir avant de les démarrer . :?
Redfire_826
Message non lu par Redfire_826 »
D'origine sur les b414la masse était positive non ?
Anything else is just a tractor...
sterile1664
Oui, comme la plupart des anglais de cette époque.
Charleslus
Prechauffage bougies Mc B414
Message non lu par Charleslus »
bonjour
voila je cherche lemplacement des bougies de prechauffage sur un cdi 450 je crois quil y en a 3 mais je ne vois pas trop ou elles sont et comment les changer, merci de votre aide.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Déjà un petit passage par la case présentation ça le fait bien,ensuite cdi 450 c'est vague :roll: ça mange quoi l'hiver :?:
Crdt Gaby
ex gab fg
FCD 38 a écrit : 29 mars 2019 07:43 Bonjour
Crdt Gaby
Cdi 450 c'est une console de jeu :lol: !!!
Et c'est un pouilleux, adresse/signature nom de domaine (.ru)
conclusion, à virer :arrow:
FCD 38
chris38234 a écrit : 29 mars 2019 08:25
Crdt Gaby
Salut Christian
Tu es bon a la chasse, tu as plus de flair que moi :lol: :lol:
Crdt Gaby
ex gab fg
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
Redfire_826 a écrit : 28 août 2018 22:12 D'origine sur les b414la masse était positive non ?
Je confirme. C du British 😉
Donc en gros tt a l envers
Ben-xl
