Jeu axe APL 1551
wil87
Re: Jeu axe APL 1551
Message non lu par wil87 »
Bonjour, fusée trouvée d'occas dans une casse. Pièce reçue ce vendredi, état impeccable. J'ai commandé toute les autres pièces chez le concessionnaire: Pivots, kit roulements de pivot, joints et bagues d'étanchéité de pont et réducteurs, croisillons d'arbre de pont (y a du jeu donc comme c'est démonté j'en profite).
Pour changer ces fameux croisillons, je dois séparer l'arbre et le réducteur? Mais à quoi dois-je m'attendre quand je vais ouvrir le couvercle du réducteur pour desserrer le boulon l'arbre ? Je suis un peu en panique à l'idée de ce qui m'attends. HELP :cry:
Lysander
Message non lu par Lysander »
wil87 a écrit : 01 avr. 2018 12:30 Bonjour, fusée trouvée d'occas dans une casse. Pièce reçue ce vendredi, état impeccable. J'ai commandé toute les autres pièces chez le concessionnaire: Pivots, kit roulements de pivot, joints et bagues d'étanchéité de pont et réducteurs, croisillons d'arbre de pont (y a du jeu donc comme c'est démonté j'en profite).
Fais nous une photo de l'ancienne et pourquoi pas de la nouvelle ;)
C'est tjs plus parlant avec des photos
wil87
La pièce usée
wil87
Comment faut-il faire pour extraire la bague et les joints du nez de pont et du réducteur? Avec un arrache moyeu a 2 broches peut-être? Pour le réducteur, de quel coté faut-il les faire sortir; car coté pont, il y a un espèce de grosse bague en ferraille ?
Nez de pont
Coté réducteur
Lysander
wil87 a écrit : 03 avr. 2018 11:12 Comment faut-il faire pour extraire la bague et les joints du nez de pont
Avec un simple tournevis pour la bague
Sinon voici une vidéo bien faite pour les bourrage
https://www.youtube.com/watch?v=E0UsC56HIz8[/Youtube]
wil87
Pas mal l'astuce. :yes:
L'espèce de rondelle en ferraille que l'on voit sur la photo du réducteur fait partie du joint? Ou faut-il la préserver?
Et pour les bagues de guidage?
Oui, le set prévoit le joint et sa protection.
wil87
Bonjour, quelqu'un aurait un conseil pour extraire les bagues de guidage?
wil87
Bonjour a tous, j'ai reçu une partie des pièces (9..€), et après vérification des jeux, il faut que je change un arbre de pont :evil: . Un conseil si vous achetez un tracteur à une personne que vous connaissez, faites quand même un examen approfondit, ça évitera les mauvaises surprises. :sil:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
Pour l'arbre de pont, tu peux le faire recharger et rectifier dans une boite qui fait les moteurs, sinon mettre un "sleeve"
sur le mien : j'ai fais remétalliser les arbres et rectifier pour 80 E :!:
wil87
Merci du conseil les gars, je ne savais pas que l'on pouvait le faire. Tant pis pour moi, je devrais être plus patient pour les prochaines tuiles car j'ai déjà commandé un arbre de pont. Quel C..
wil87
Salut a tous, opération terminée, j'ai tout remonté. Ne trouvant personne qui pouvait me prêter un arrache à inertie pour enlever la bague de guidage, j'ai fini par l'enlever au burin. Voila les news. Bon courage à tous et encore merci pour votre aide. :yes:
