L'origine ou pratique !
bastien 844 sb
Je voudrais bien changé mon porte masses du 1046 le remplacer par un Jerrican (J'ai les masses du 844SB) mais ce n'est pas d'origine alors qu'en pensez vous ? ;)
A+ :yes:
Re: L'origine ou pratique !
sur un 946 , en 1975, les masses "Jerrycan" et leur support moulé prennent la forme du Standard IH Europe.
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/946.htm
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 »
Côté pratique il y en a eu avec le porte masse moulé
gamma GT
Message non lu par gamma GT »
D origine, d origine les masses ;)
Fanfan IH
les premier 46 avait des masses empilable du porte masse ver l avant 4 ou 5 et vissee j ai pas de photo
Fanfan IH a écrit : 01 janv. 2018 18:43 les premier 46 avait des masses empilable du porte masse ver l avant 4 ou 5 et vissee j ai pas de photo
Là:
Fanfan IH
merci pour la reactivitee j ai le memme pas loin de chez moi
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Avec un pont avant double cardan!!!!! :shock: :shock:
bastien 844 sb
Les masses empilables !!! coucou pour les trouvés :bou: et les masses de 523 624 etc... pour les trouver je n'en ai jamais vue !!! pourtant ça ne manque pas d'iH dans mon coin 8)
mlgbzh a écrit : 01 janv. 2018 20:31 Avec un pont avant double cardan!!!!! :shock: :shock:
J'ai le même pont
DALBERT
Message non lu par DALBERT »
Et oui un bon vieux APL 3050 ZF....la referance de cette epoque !
Fanfan IH
apl 3050 le meme que le 734 double croisillon pour les masses empilable j en ai deux du 523 et deux pour le 624
Vincent67
Fanfan, tu parles des masses empilable devant le radiateur pour les 23/24 ? Si oui, j'en aussi trouvé deux cet été pour mon 523. Pas monté pour ménager la direction... 8)
Pour revenir au sujet de départ,tu peux pas monter les masses jerrican sur ce type de porte masse ? Excuser la question de profane, mais j'ai jamais vu ce type de porte masse de prêt... :oops:
743ih
Message non lu par 743ih »
Vincent67 a écrit : 02 janv. 2018 18:56
fanfan a le mème système sur son 724
Thierry
