845 xl ou 856 xl
Re: 845 xl ou 856 xl
C'est le tracteur qui me botte en ce moment? :yes:
La boite du 900 c'est penible en marche arrière ca "coupe" vachement les rapports je trouve.
Il y en a un à vendre dans le jura, mais c'est bizarre les 2 pneus avant ne sont pas usés de la meme fàçon
épicea
Message non lu par épicea »
Philippe 845XL
Message non lu par Philippe 845XL »
Bonjour , je parcours le forum à la recherche de "tuyaux " parfois très utile et je tombe sur "mon 845XL "? Pour ma part très bon tracteur et trés robuste.
Je le vends après réparation non pas pour les ennuis que j'ai eu mais parce qu'il est très haut et ne peut pas rentrer sous le hangar à chevaux et je cure le fond à la main et il ne rentre pas sous la remise avec un outil attelé ( caisse 3 points , broyeur ou faucheuse ) . Je cherche plus petit ou du moins plus bas - de 2 .80 m
J'ai changé le couple conique du pont avant , l'embrayage complet avec rectif du volant moteur ( la butée est passée à travers )
Il a 10 000 heures , une fourche FAUCHEUX avec crocodile et chaussé neuf en 38 AR et 24 Avt
Vente ou échange Etudie toute proposition honnête
Salut à tous je pars andainer
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Rechausse le en 34 et va rentrer dans ta grange...
Il fait 2m 57 en 34 et 2m 63 en 38
Malin le mich'
jardi85
Message non lu par jardi85 »
mlgbzh a écrit :Rechausse le en 34 et va rentrer dans ta grange...
Plus que ça il me semble par rapport a mes portes de bâtiments ...... ; je verrait plus 2m67 en 34 et 2m73 en 38 pour les cabines XL
mlgbzh
Tu parles de porte de 2m80..
C'est dur de relever le linteau de porte?
jardi85
Si seulement elle faisait 2m80 ....... :roll:
Le 956 ,le maxxum et le 845 avec ses étroites en 46 rentrerais ......
Je pense qu'un jour je vai mis mettre .... lapidaire et remettre les linteaux plus haut ......
Je vient de mesurer mon 745xl en 16.9/34 ,c'est bien 2m67 qu'il fait ..... ;) (1m74 a l'aile et 0m93 de l'aile au plus haut du toit )
Donc tes proportions sont bonne :yes: tu a du juste faire une erreur de mémoire sur les dizaines ;)
