Question pertinente?
Re: Question pertinente?
le ZF en descente : t'as plus de bruit :yes: en cote en traction :oops: tu ne peut pas t'endormir :lol:
JF GUITTARD62
Message non lu par JF GUITTARD62 »
pour répondre à D40, je n'ai pas roulé en vitesse lente en 4e mais je vais faire le test. ce qui est sûr c'est que en lente ou rapide aucun sifflement sur 1ere et 2e.
JF GUITTARD62
test effectué ce matin: en vitesse lente 1,2,3,4 aucun bruit de boîte. Le sifflement survient uniquement en traction, vitesse rapide en 3e et surtout en 4e.
Ce bruit de " fonctionnement " est-il normal? ou m'annonce t-il une cata avec la boite? :oops:
Merci pour vos avis de connaisseurs ;)
non ce bruit n est pas normal ;dans un premier temps faudrait déposer le relevage pour aller voir du coté couple conique avant qu il ne soit trop tard ;aprés a tout hazard cette boite n aurait pas manqué d huile des fois :?: ce qui pourrait expliquer
JF GUITTARD62
Bonjour D40,
dsl pour cette réponse tardive, mais le planning est très chargé en ce moment... entre temps j'ai parcouru 25 bornes quasi en 4e sur route avec la fendeuse au derrière. Le bruit toujours présent n'a pas " augmenté "...
En effet lorsque j'ai acheté ce tracteur, j'ai du remettre 23 l d'huile de boite pour refaire le niveau...
Si il y avait un problème au niveau du pont, le bruit devrait s'entendre à tous les rapports non?
Merci par avance pour les réponses ;)
Philippe 845XL
Message non lu par Philippe 845XL »
J ai eu ce probleme Avec un Ford 7000. La boite siflait dur. J ai remis 15 l d huile le bruit s est attenué Mai's dans l hiver il a fallu le couper en 2 pour ouvrir la boîte et changer tout les roulements. Les pignons n avait pas eté touché heureusement .comme le dit Le collégue il faut Peut être l ouvrir avant de Faire trop de degats
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 19:52, modifié 1 fois.
comme tu dis que t avais remis 23l ca pourrais bien étre un indice de manque d huile d ou un mauvais graissage ; c est en tombant le relevage que tu pourras en savoir plus ;aprés tu parles du bruit a tous les rapports au niveau du pont mais souvent plus que ca tourne vite et plus le bruit est fort
JF GUITTARD62
Merci à tous pour ces précieuses infos ;-)
