Problème cs150 G1
Re: Problème cs150 G1
Bon bah ce matin de nouveau plus rien !!!
hier j'avais démonté le réservoir auxiliaire de GO et ce matin j'ai vérifié les electrovannes qui sont bonnes, les cavaliers et vis sont ok...
bah j'ai vérifié tout ce que j'ai pu mais là je cale!!!
un mécano vient ce matin le chef pense soit à un problème dans le faisceau ou le module.. (trop complexe pour moi)
- thierry 1968
bonsoir
alors des bonne
ou mauvaise nouvelles
a + Thierry
alors des bonne
a + Thierry
bon bah j'ai jamais été si proche de régler le problème!!!
je suis autour du tracteur à temps perdu et le concess m'a envoyé 2 fois un mécano,
on à:
vérifier les fusibles
démonter les électrovannes et les inverser
changer l'inverseur au volant
échanger un capteur de je sais plus quoi
échanger le module ce matin (c'est là qu'il s'est mis à refonctionner) en effet j'avais toucher aux fils de la poignée multifonction, le problème doit venir de là (460 euros les 60 cm de faisceau)
A cette heure le tracteur fonctionne bien mais va falloir s'occuper de celà, trouver le soucis dans le faisceau surement les fils qui commande l'inversion du sens de marche...
grand merci à thierry qui m'a bien guidé sur ce sujet et par mp!!
on à:
- thierry 1968
bonsoir
moi je pense sur le faisceau de la poignée a vérifier
peut tu me donné l'année du tracteur et son n° de série
a + Thierry
a + Thierry
- pibrouleur
Ca n' a peut être rien à voir je ne connais pas ton tracteur mais j'ai eu le meme probleme sur le 4694, vérifier les électrovannes une par une, j'en ai une dont le fil était coupé dans le solénoïde juste à la connection sous la carcasse en tôle , que j'ai desserti
Ca tient depuis avec un rislan,
Vive l'électromécanique c'est simple et réparable avec un bon testeur
bonsoir,
thierry: je suis d'accord que le problème vient du faisceau de la poignée c'est sur à 90%!!! je l'ai controlé rapidement j'ai rien trouvé... le problème doit surement venir des 2 fils correspondant à l'inversion du sens de marche!!! nan? je n'ai pas pris le temps de prendre le n° de série( journée chargée
aujourd'hui le cs à andainé 2,50 ha sans problème, demain une journée d'engrais, on va voir si il récidive ou pas
bon bah rebelotte!! cette fois j'ai changé le fameux faisceau qui est passé de 460 euro en avril dernier à seulement 200 aujourd'hui!!! ( allez comprendre...
) et ça ne marche toujours pas!!!
demain je remonte tout bien et il part chez le docteur il faut trouver le problème, c'est visiblement trop compliqué pour mes petites compétences et fin du mois on va avoir besoin de notre tracteur favori!!!
- pibrouleur
voila encore deux cents euros foutus a la poubelle, c'est mieux que 460 ,
put*in d'électronique j'en veux pas ,, est ce que avec une valise de diag ca peut se voir ?
Pas vraiment foutu à la poubelle j'aurais pu le rendre d'ailleurs mais vu que l'autre n'avait pas l'air très catholique (points noir sur certains fils) je le garde surtout que le CS n'est pas près de quitter l'exploitation. Pas de valise sur cs.
Après quelques jours passé en concession le chef d'atelier m'annonce un peu embarassé que le tracteur marche parfaitement mais qu'il ne sait pas pourquoi
bref c'est reparti pour un tour
content de le récuperer car avec le 5140 à l'arret j'avais plus qu'un seul tracteur mais je me demande quand est ce qu'il va recommencer ses conneries!!
- thierry 1968
bonsoir
j'ai vu le cas sur un mc 105 le tracteur arrêtais comme ça sans donné signe de faiblesse le module de transmission était bien alimenté la masse était correcte rien en défaut majeur
et j'ai remplacé le module pour un essaie concluent pendant 1 mois sans soucis donc ont a fait réparé le module et maintenant ça doit faire un an qu'il a retrouvé son module d’origine et plus soucis
donc sur ton CS 150 peut être un problème interne de module
a + Thierry
a + Thierry
Les voies de l'électronique sont parfois comme celle du seigneur , Impénétrables.
C'est pas drôle pour toi Tibério
, ne prends pas mal cette petite phrase.
Nicolaon. Pas de problème
oui les voies de l'électronique sont impénétrables
Thierry, on à déjà fait un test avec un module démonté sur un tracteur du parc occasion en avril, il marchait ni avant, ni après.
